Текущее время: 01 ноя 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Asus FX705GD (FX505GD) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 14:05
Всем добра, ASUS FX505GD
Автостарт, потребление от блока 0.011А
отсутствуют питания +0.95VO, +1.2VO_DDR
Есть питания +3VO,+5VO, +1.05VO
нет сигналов SUSC#_PWR, SUSB#_PWR не пойму откуда они берутся из SUSC_EC#, SUSB_EC#? их нет( получается EC мертв?)
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GD (FX505GD) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 14:45
даже автостарт не пытается сделать? а что с трансляцией кнопки в хаб?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 19:50
посмотрите эту тему может пригодится viewtopic.php?f=40&t=124616&p=934184&hilit=%2AFX505GD%2A#p934184
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 18:09
Судя по всему пытается, скачек до 0.035 А примерно
AndreyVl96 писал(а):
может пригодится
Перечитаю обязательно
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
кнопки в хаб?
Не понял как это проверить
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 07:43
видимо человек хотел сказать, что нужно проверить нажимается ли кнопка и транслируется ли нажатие далее от мульта в хаб
но к вашему случаю это отношения не имеет
у вас скорее всего происходит автостарт и не поднимается какое-то напряжение ,в результате запуск останавливается
поэтому и скинул ссылку на похожу тему
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 08:36
Скорее всего мульт или же Hub.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX705GD (FX505GD/mb rev.2.0) Ищу дамп BIOS
vestq
15 сен 2020, 13:10
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX705GD (FX505GD/MB REV:2.0) Требуется помошь
dgn83
18 фев 2020, 01:17
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX705GD (FX505GD/MB REV:2.0)) Помогите опознать компонент
server021
16 авг 2020, 02:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505GD (FX505GD rev2.0) Перенос серийных номеров
rineliroth
07 июл 2022, 15:25
rineliroth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX705G (FX705GD) Приручить i7-9750H
MisterAlex
1587
11 фев 2023, 11:07
san79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
