Текущее время: 13 май 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: HP255 G5 (LA-D711P) Выключается.завершение работы
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 23:57
Всем доброго времени суток.
Есть такой ноут,проблема в следующем.
Windows 10,сам по себе переходил в сон(гипербинацию),переустановил винду. так же 10. Ноут время от времени выключается.
Пишет завершение работы,и выключается.
Лог:
Процесс C:\Windows\system32\winlogon.exe (WIN-5IFFVGD4HQ1) инициировал действие "Выключение питания" для компьютера WIN-5IFFVGD4HQ1 от имени пользователя NT AUTHORITY\СИСТЕМА по причине: Причина на перечислена
Код причины: 0x500ff
Тип выключения: Выключение питания
Комментарий:
Два раза менял винду 10. Драйвера с драйверпака ставил,другой раз с офф.сайта.
В безопасном режиме и Live Windows не вырубается. Зарядное менял.Чистил от пыли,термопасту менял.
в Электропитании, действие на кнопку отключены, снимал платку с кнопкой,была пыль,почистил.
антивирусом Symantec Endpoint проверял.
Может есть какой то прикол с дровами?Или кто то встречался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: HP255 G5 (LA-D711P) Выключается.завершение работы
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 00:32
с другово дистрибутива пробовал ставить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 01:02
изначально стояла винда с другого дисрибутива.
с єтого дистрибутива что я ставил,никогда проблем не было.а ставил на много разных ноутов и ПК
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 01:10
попробуй в диспетчере устройств по одному отключать девайсы,может удастя поймать момент что хулиганит
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 10:25
Мне несколько причин попадалось: откат 10-ки на старее версию и отключение обнов; отключение удалённого раб. стола (только в том случае ребут был); отключение действий при разряженной акб (но она и не держала вовсе, снимать не хотели чтоб небыло пустого места)
по поводу отключения устройств, то начать стоит с сетевых адаптеров, потом посмотреть какие дрова не установлены при загрузки с winPE и продолжать отключать их
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 17:37
да.тут так же мертвая батарея.
Действие почти полной разрядки стояло гипербинация(ну в этой винде гипербинация отключена)От батареи вариант выбрал сон(был ещо завершение работы).от сети выбрал действие не требуется.
По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 23:19
мне встечались случаи что мертвая батарея вырубала бук даже при подключенной зарядке,сразу,как будто выдернули из сети, а тут система мягко засыпает)
 Заголовок сообщения: Re: HP255 G5 (LA-D711P) Выключается.завершение работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 04:23
Да,прошёлся по настройках электропитания,поотключал все что можно,и вырубил сон и работает.
Вроде мелочная проблема,ну никогда не встречался с таким.
Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp255 g5 (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать олемент
ornellit
25 окт 2017, 12:00
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S410 (LA-321P) Зависает на "Завершение работы"
Pavel Parbuzin
17
3858
06 июн 2016, 14:22
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Некорректное завершение работы программы
nuraalena
2989
27 дек 2017, 20:45
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC (ver: 2.0) Завершение работы
Riva
1111
14 июл 2020, 11:33
Riva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 G6 (la-e791p) Завершение работы - Автостарт
chainik
Сегодня, 09:21
chainik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
