Текущее время: 22 май 2024, 05:42
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 27 май 2022, 20:58 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
flydjv писал(а): могу ли я его заменить с 820-00244? Здравствуйте ) Можете. А PP3V3_SUS есть?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 27 май 2022, 21:50 |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 18:06 Наличности на руках: 24.31
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
d-pal писал(а): PP3V3_SUS 0в если правильно понимаю его дает U8220(после выходных посмотрю что с ним) flydjv писал(а): PM_RSMRST_L 0в после замены 0.3в
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 27 май 2022, 23:20 |
flydjv писал(а): 0в если правильно понимаю его дает U8220(после выходных посмотрю что с ним)
Ой уже не в офисе не скажу, ну а так, хаб снимает слип, и из 3v3_s5 свитчем получается 3v3_sus. Вроде как то так простыми словами. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- RTC генерацию проверьте, все сопротивления питания хабовой части тоже проверьте.
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 30 май 2022, 13:49 |
d-pal писал(а): из 3v3_s5 свитчем получается 3v3_sus Это да ,только P3V3S5 у меня тоже нет, получается ситуация хуже, PPBUS_G3H(питание условно с батареи) через Q7680 на P3V3S5_VSW L7690 далее P3V3S5 У Q7680 3 управляющих вывода, P3V3S5_TG, P3V3S5_SW2, P3V3S5_DRVL(на них нет ничего) на U7650(ее я тоже заменил уже) U7650 не дает ничего и тут кажется не туда я полез S5_PWR_EN, P3V3S5_EN = 1.7в получается оно идет из SMC_PM_G2_EN тут 1.2 то есть смц говорит включай? но что не так P5VS4_EN 0в, берется отсюда PM_SLP_S5_L тут 0в получатся слип снял PP5V_S4 18.5 кОм PP3V3_S5 470 Ом PPVCCGT_S0_CPU_PH2 10 Ом PPVCORE_S0_CPU_PH2 13 Ом PPVCCSA_S0_CPU 29 Ом PP1V_SUS 115 Ом PPVCORE_SUS_PCH 77 Ом PP1V2_S3 569 Ом PPVCCIO_S0 103 Ом Пока кажется сопротивления в порядке, но почему не включается U7650 не понимаю d-pal писал(а): RTC генерацию проверьте Нечем проверить
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 31 май 2022, 13:18 |
d-pal писал(а): с отключенным акб и подключенной зарядкой PPBUS_G3H 8.21в
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 31 май 2022, 13:37 |
flydjv писал(а): PPBUS_G3H 8.21в Ну это норм ) А PP3V3_S5 нету или есть?
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 31 май 2022, 14:03 |
d-pal писал(а): PP3V3_S5 нету ни от батареи ни от зарядки без батареи
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 31 май 2022, 20:52 |
flydjv писал(а): S5_PWR_EN, P3V3S5_EN = 1.7в Вот так там
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 01 июн 2022, 12:39 |
d-pal писал(а): SMC_PM_G2_EN и d-pal писал(а): S5_PWR_EN 1.7в от батареи 1в от блока без батареи SMC_PM_G2_EN без диода 2.9 от батареи 2.87 от блока без батареи U7650 Я уже попробовал поменять, неужели с донора попалась не хорошая ---------- Добавлено спустя 40 минут 49 секунд: ---------- flydjv писал(а): U7650 Снял, flydjv писал(а): SMC_PM_G2_EN 2,3в от батареи и от блока без батареи U7800 по этой же линии, но без диода было 2.9в как то странно
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 01 июн 2022, 13:45 |
flydjv писал(а): Снял Ключи дежурок 3.3 и 5в снимали тоже когда без шима дежурки включали? Позже сниму на рабочей гляну что будет.
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 01 июн 2022, 14:25 |
d-pal писал(а): Ключи дежурок 3.3 и 5в снимали Да вернул все на место похоже на неисправный смц вроде, у меня нет донора на него, есть только 244 и вроде как там прошивки должны быть разные, или я тороплю события
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 01 июн 2022, 15:04 |
d-pal писал(а): но включиться плата как минимум должна. Попробую, напишу что получилось d-pal писал(а): заряжает или нет? При подключенной батареи блок дает 20в и на выходе не могу проверить тк батарея полностью заряжена но если без батареи на коннекторе 8 с чем то вольт ---------- Добавлено спустя 58 минут 41 секунду: ---------- d-pal писал(а): попробуйте подкиньте, с другим смц SMC_PM_G2_EN 3.3в S5_PWR_EN 3.4в PP3V3_S5 3.3в PP3V3_SUS 1в от блока без батареи ---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ---------- flydjv писал(а): PP3V3_SUS С батареей вот тут 0.5в, в остальном похоже все так же
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 01 июн 2022, 16:25 |
U8220 может она неисправна PP3V3_S5 3.3в PP3V3_SUS 0.5в PM_SLP_SUS_L 3.3в Старта получается нет, но теперь точно уверен что смц того ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- d-pal писал(а): выключенном состоянии 3.3sus вроде и не должно тогда получается вроде норм раз у меня его нет, но на кнопку реакции я не получил, и автостарта тоже
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 01 июн 2022, 16:40 |
flydjv писал(а): PM_SLP_SUS_L 3.3в Ну это хороший знак ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- flydjv писал(а): U8220 может она неисправна Схемы нет под рукой хз
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 01 июн 2022, 16:57 |
d-pal писал(а): U8220 может она Заменил PP3V3_SUS 3.3в ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- Включился, мигает папкой((( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Папка может быть из-за неродного смц? или это все?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 01 июн 2022, 17:32 |
flydjv писал(а): Папка может быть из-за неродного смц? Да черт его знает, мало вероятно. Но вы бы с юсби диска загрузились для начал, глянуть че там в устройствах то. Ну и все питания ссд конечно проверить не помешает не редко стекло U9300 мрет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- flydjv писал(а): Заменил PP3V3_SUS 3.3в Че-то так нормально всего на плате повыносило ((
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 01 июн 2022, 17:54 |
d-pal писал(а): всего на плате повыносило Да, его вроде ковыряли до меня, он говорит что при замене матрицы это все произошло, но по всему этому не сходится его версия с тем что на плате d-pal писал(а): U9300 мрет. вот его и заменить то наверное не с чего будет, донор был не целый да с проблемами d-pal писал(а): все питания ссд Завтра уже займусь этим, работа еще помимо не сделана
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 01 июн 2022, 17:58 |
flydjv писал(а): вот его и заменить то наверное не с чего будет Ну если надо у меня есть ) Но даже если ссд оживет мульт по любому нужен родной, после обновления он по версии мульта ефи подтянет, и думаю дальше все кирпич.(
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 01 июн 2022, 18:01 |
d-pal писал(а): стекло U9300 мрет. так она у нас с этими питаниями как раз, сейчас глянул, логичнее всего будет что ее убило тоже, вроде на второй плате она целая, завтра замерю, и если что поменяю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- d-pal писал(а): Ну если надо у меня есть ) Спасибо, если что буду иметь ввиду d-pal писал(а): по версии мульта ефи подтянет Это понятно, буду искать и менять, иначе никак, это будет меньшая из бед мне кажется
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 06 июн 2022, 12:59 |
d-pal писал(а): с юсби диска usb флешку не увидел, 5в есть, странно d-pal писал(а): питания ссд конечно проверит PP1V8_S0SW_SSD_COLD 1.8в PP1V2_S4SW_SSD_HOT 1.2в PP0V9_S0SW_SSD_CORE 0.9в PP0V9_S0SW_SSD_FIXED 0.9в PP1V8_S4SW_SSD_HOT 1.8в
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 13 июн 2022, 13:56 |
d-pal писал(а): интернета хотя бы Да он не загрузится с интернета, там же безопасного режима не получу флешку пока не понял почему не видит, вроде все есть для этого я с ним немного завис ,пока
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (820-00687) Не включается Добавлено: 14 июн 2022, 15:24 |
flydjv писал(а): может ее и не должно быть..? Да, на 820-00687 ее нет, а на 244 она установлена.
