Текущее время: 10 май 2024, 21:13
Sparkster
Заголовок сообщения: Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации Добавлено: 27 май 2022, 02:44 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Потребление динамическое, от 1,8А до 2.3А, меняется так, будто материнка пытается в инициализацию, но обо что-то спотыкается и не получается. Сверх нормы ничего не греется на плате, самое горячее - проц. Около 80 по цельсию. Остальное в пределах обычных рабочих температур. Сопротивления не вызывают никаких подозрений кроме видика. На нём 0.9 Ома при 0.3 Ома на щупах. Не знаю норм ли это для этого чипа 216-0841009. Может и нормально, подскажите кто знает точно. Опыта в измерениях сопротивлений рабочих видиков не много, но хотелось бы видеть от 5ти Ом, не игровой всё же. Думается мне что в каких-то современных может быть около 1 Ома, но не в этой какахе. Исправьте, если я не прав. Все напряжения поднимаются, все в норме, RST в порядке, чтение SPI идёт, родная прошивка вероятно утеряна предыдущим прошивальщиком, прошивал инженерником "X550DP1-F1.302", на пост-карте нолики - паялся напрямую к дебаг разъёму. LID в порядке. Процессора подкинуть нету, к сожалению.
Помогите разобраться, пожалуйста
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации Добавлено: 28 май 2022, 22:00 |
jocker писал(а): кто ж мешает попробовать отключить дискрет если он под подозрением? А зачем? Sparkster писал(а): Все напряжения поднимаются Подозрение только в плане кз Sparkster писал(а): Не знаю норм ли это для этого чипа 216-0841009. Может и нормально UPD: хотя сейчас сижу, сам на свои вопросы поотвечал, и мыслю, мол было бы аномально маленькое - система питания его(видика) не запустилась бы или бы он раскалялся "до красна" как и ключи и шим их управления (наверное).
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации Добавлено: 28 май 2022, 22:08 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
SparksterПривет односельчанин)) Видику твоему похоже поплохело если опираться на данные из этого постаНе помню валялся ли у меня амд 5-ой серии, можно было бы проверить ---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ---------- Sparkster писал(а): Думается мне что в каких-то современных может быть около 1 Ома, но не в этой какахе Верно!
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
jocker
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации Добавлено: 29 май 2022, 17:21 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,890.41
Сообщения: 1792 Откуда: Екатеринбург
Sparkster писал(а): А зачем? а зачем вы создали тему? если для того чтобы разобраться - быстрее его попробовать отключить и действовать дальше по результатам. если для общения - тоже хорошо. одобряю.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации Добавлено: 29 май 2022, 17:38 |
Sparkster писал(а): прошивал инженерником "X550DP1-F1.302", на пост-карте нолики Мне кажется на эти грабли вы уже наступали. viewtopic.php?f=40&t=88279&p=662056&hilit=X550#p662056Забыли? Бывает)) И кстати где вы этот инженерник то взяли, что он второй раз вас ставит в тупик
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации Добавлено: 30 май 2022, 22:03 |
77romantik77 писал(а): Мне кажется на эти грабли вы уже наступали. Действительно, побежал прошивать той самой прошивкой - но на этот раз результата никакого - те же нули, ESD защита тут в порядке.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации Добавлено: 30 май 2022, 22:07 |
Sparkster писал(а): результата никакого - те же нули, Дак а есть клок на разъеме дебага?
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации Добавлено: 31 май 2022, 00:14 |
jocker писал(а): кто ж мешает попробовать отключить дискрет если он под подозрением? Видеочип оказался виновником, отключив его всё заколосилось. Спасибо! Большое спасибо романтику, оказалось моя пост карта не распознавала посты. Буду заказывать что то нормальное.
