Текущее время: 06 июн 2024, 19:09
Unvictis
Заголовок сообщения: HP g6-1262sr (DAOR13MB6E1 Rev. E) Самопроизвольно выключается после включения Добавлено: 31 май 2022, 06:45 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Здравствуйте коллеги!
Поступил ноутбук с дефектом: с первой попытки включается, работает 2-3 секунды (с учётом того, что там стоит SSD за это время иногда даже успевает начать грузиться Windows 7) и самопроизвольно выключается. Со второй попытки (не отключая ноутбук от ЗУ) всё то же самое, только время работы увеличивается до 5-7 сек. И так нужно включить ноутбук с кнопки раз 5 - 7, после чего он работает в штатном режиме.
Года три назад я уже занимался данным ноутбуком - были вылеты системы, из-за проблем с видеоядром. Перевёл плату на UMA без выпайки видеоядра, и всё это время ноутбук работал нормально.
Что я делал (БЕЗ батареи - ибо поступил без неё, ничего не помогло): - Перебирал ноутбук, включал плату абсолютно безо всякого обвеса (HDD, клавиатуры, тачпада и т. д.) - Проверил память MemTest'ом (на данной материнской плате) - дефектов не обнаружил. - Проверял кулер - Подключал ноутбук через ЛБП - Грел хаб BD82HM65 SLJ4P феном около 30 секунд при температуре 390C. - Проверял кнопку включения на предмет залипания, дребезга контактов и т. д.
Не знаю в какую сторону копать, прошу подсказать направление, поделиться вашими мыслями?
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1262sr (DAOR13MB6E1 Rev. E) Самопроизвольно выключается после включения Добавлено: 31 май 2022, 17:57 |
REM писал(а): танталы над процем меняйте... все 3... 470 лучше поставить.
Сообщение не в тему Спасибо, погляжу на днях в эту сторону. Сейчас резко нагрузили по основной работе, пришлось на время отложить. После отпишусь.
