Заголовок сообщения: ms-7957 ver 1.0 после обновления биос долгий запуск
Добавлено: 01 июн 2022, 12:39
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 216.01 Сообщения: 173 Откуда: Новосибирск
Всем привет! Проблема следующая стоял биос версии 2.09 запуск был нормальный без проблем, обновил на последнюю версию с сайта теперь включаешь черный экран примерно минуту потом появляется заставка HP и тоже долго висит, потом загружается Windows и работает нормально. При обновлении биос через фирменную утилиту сохранился старый дамп но размер его 9Мб вместо 16 и откатится не дает пишет сообщение что доступ запрещен.
Пробовал шить программатором дампы с сайта, первый запуск происходит нормально, но после перезагрузки Windows или отключения происходит все заново как описано выше.
Как решить данную проблему? Ниже вложил новый дамп биоса и дамп который сохранен через утилиту HP
Помогите собрать старый биос
dastali
Заголовок сообщения: Re: ms-7957 ver 1.0 после обновления биос долгий запуск
yllymah
Добавлено: 01 июн 2022, 15:08
Brtth писал(а):
Попробуйте этот
С этим дампом вообще не стартует
77romantik77
Добавлено: 01 июн 2022, 15:22
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Потому что грязный CSE ME, а в этой теме viewtopic.php?f=237&t=69204 чистые
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Сейчас этот форум просматривают: sirden и гости: 3
