Если нужно восстановить длинный участок дорожки, беру максимально тонкую проволочку в лаковой изоляции (из вторичной обмотки трансформатора инвертора), облуживаю оба конца по 3мм и приклеиваю контактолом, предварительно зафиксировав проводок кусочком скотча. Т.е исключаем проблемный участок. Скотчем фиксируем место склейки и места перегибов провода. Таким образом экономим драгоценный контактол и увеличиваем надежность длинного проводника. Кстати засохший контактол разводим ацетоном и снова используем, главное хорошо перемешать. С наводнением рынка дешевыми клавами ремонт залитых стал целесообразен в редких случаях.
Приходилось пару раз восстанавливать клавиатуры: в eeepc 900 и в Asus K50IJ В полноразмерном буке особых проблем нет. В нетбуке - очень близко дорожки. конактолом нормально восстановить большие отрезки очень тяжело.
Вывод - самая неблагодарная работа. Проще заменить клавиатуру.
Здравствуйте. Такая ситуация. Из-за щелчка электростатики на клавиатуре Apple перестал работать один диагональный столбец клавиш. Какова вероятность, что перегорели одна или несколько дорожек, а не микросхема?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры
Добавлено: 19 фев 2018, 23:07
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42 Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Если клава эксклюзив тогда нужно заказывать лавсан ЛФР 2-3тр или шелкографию, трафарет и пасту ПСП2 ремонт 10-15ТР
n0by1
Добавлено: 28 авг 2019, 11:44
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28 Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
в года 2010 когда клавиатуры не продавались на каждом углу как сейчас... Я работал можно сказать мастером по ремонту клавиатур - за свое время отремонтировал порядка 150-200 штук... чего я только не пробовал для восстановления дорог или мостов на клавиатурах! Самое верное и реально рабочее это ТОЛЬКО - Keller Kontaktol - обязательно оригинальный! а так-же не мороженый и перегретый. ну и конечно-же срок годности что бы не был нарушен. восстанавливал им дороги в пол длины клавиатур. так-же восстановливал "мосты".
Лаки,краски, карандаши, проводки, все это не то. не для Клавиатур Точно!
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Сейчас этот форум просматривают: Pasha240 и гости: 7
