Текущее время: 27 апр 2024, 21:33
criss_sl
Заголовок сообщения: Aspire 5542g нет видео на матрице Добавлено: 02 фев 2013, 11:48 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
добрый день подскажите дельным советом. имеется такой пациент Aspire 5542g материнка JV50-TR8. небыло изображения вообще, прошивал биос разных версий, и с форума и с офф сайта брал, сейчас даже не скажу какой стоит там, да и сомнения есть что сейчас в нем дело. подозрение пошли на видео память, стоит 8 чипов памяти и стоит 2 контролерра по питанию G9731 выдают напряжение одинакого, но что мне не понравилось так-то, что на выходе измеряя сопротивление на выходе один показывает 33 Ома, а второй 400 Ом. это меня и озодачило. Видео память стоит h5tq1g63bfr, прозвонив питание на других платах предположил, что 33 Ома ближе к реальному, вот и поменял 4 модуля памяти, которые стояли и показывали 400 Ом сопротивления по питанию, сейчас картинка пошла на внешку, но на матрице нет вообще никаких откликов, даже подсветка не включается, нет разрешения lcdvdd_on. как оно формируется, что-то я думал, что мульт дает его, а по схеме с севера. да и сопротивление по питанию все-таки не уровнялись, хотя я предполагал, что станут одинаковые по 33 Ома. теперь в место 400 - стало 270... просто какой-то ступор у меня, подскажите, где еще можно глянуть. спасибо
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542g нет видео на матрице Добавлено: 02 фев 2013, 13:28 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Пока с матрицы EDID не вычитается, кина не будет. Смотреть шлейф,видяху, мульт, матрицу подкинуть. 2 ШИМа на питания памяти? - вам не кажется что многовато. Схема есть.
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542g нет видео на матрице Добавлено: 02 фев 2013, 14:58 |
схема есть, питание стоит на видео памяти U62 и U84. шлейф прозвонил, даже расплел его, чтоб проверить на обрыв или кз, ничего не нашел, эту матрицу подкидывал на другую машину все гуд, EDID при какких условиях выдается, что должно присутствовать чтоб был этот сигнал. видяхи к сожалению нет, подкинуть нечего, север стоит 216-0752001 по схеме этот сигнал EDID тоже идет на север, не может ли север такое давать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542g нет видео на матрице Добавлено: 02 фев 2013, 16:06 |
RsM писал(а): ШИМа на питания памяти? - вам не кажется что многовато. Действительно два, но не ШИМ, а LDO. А сопротивления разные, ИМХО, потому, что один из них питает ещё и видио чип... criss_sl писал(а): по схеме этот сигнал EDID тоже идет на север Раз у вас с видиочипом, то и EDID идут на видео (из схемы) criss_sl писал(а): EDID при какких условиях выдается При условии исправности видиочипа, шлейфа, матрицы. Инициатор обмена по этой шине естественно видиочип.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542g нет видео на матрице Добавлено: 02 фев 2013, 17:50 |
criss_sl писал(а): а оставшиеся 4 видео память не может никак влиять на это! Она-то может влиять, но вы же говорите, что на внешку ИЗО есть, а следовательно и север, и шина PEG, и видеопамять исправны. Кроме того существует вероятность, что когда меняли память, видиочип частично ожил. Всё это естественно предположения... Не замените чип, не узнаете.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542g нет видео на матрице Добавлено: 03 фев 2013, 16:55 |
criss_sl писал(а): видео память можно как-то проверить не выпаивая? Если ИЗО нет, то никак
