Текущее время: 13 май 2024, 23:09
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 май 2022, 19:20 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2323 Откуда: Riga
Vertyanov_SS писал(а): А он везде написал, где только можно ... а ведь включить миллионную долю извилины и за пять минут решить вопрос. описано что и как делать сотни раз. а толку нет и походу не будет. но походу человечество не хочет больше думать. всем надо готовое на блюдечке с золотой каёмочкой.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 май 2022, 00:34 |
kalya писал(а): Как на счёт поддержки MEC1503 ? думаю в ближайшее время информации может не быть. я такой мульт видел полтора месяца назад в свежем. купленном в этом году Lenovo 14 . который успели чуть залить. да и предполагаю что наверняка jtag будет заблокирован.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 май 2022, 13:51 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
kalya писал(а): Как на счёт поддержки MEC1503 ? MEC150X ядро ARM® Cortex-M4 Embedded Processor С такими чипами не будет просто, а вероятно и совсем труба если производитель использовал все возможности по криптографии. Я не занимался пока, но дока уже портит настроение и сильно уменьшает шансы на успех.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 июн 2022, 10:16 |
qwaqaСообщение не в тему В первую очередь, нужно расчитывать на себя. Так и быстрее и надежнее. 1 Берете любую схему с it8176fn (или борд) 2 Определяете номера нужных ног для прошивки этого EC 3 Составляете внимательно строку. Можно как болванку использовать любую из списка, только номера уже свои ставите. qwaqa писал(а): Я как-то не силён в этом совсем...( Это никого не интересует. Нужно сделать, а значит нужно пробовать и добиваться результата. Лучше день потерять ... знаете мультик? PS Эх, мАсква
qwaqa
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 июн 2022, 13:41 |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): 1 Берете любую схему с it8176fn (или борд) 2 Определяете номера нужных ног для прошивки этого EC 3 Составляете внимательно строку. Можно как болванку использовать любую из списка, только номера уже свои ставите. В этом-то и проблема... Нет схемы на LA-G131P нигде... Я же напёрся на интересную ситуацию - не звонится ни на один контакт разъёма клавиатуры вывод 13 (KSO4), 14 (KSO5) и 15 (KSO6) мультиконтроллера it8176fn...
Последний раз редактировалось qwaqa 01 июн 2022, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 июн 2022, 18:39 |
fr53 писал(а): так там нет d471 Я ясновидящий по вашему? Как я без схемы и борда, не имея плату на руках, должен составить строку, чтобы потом ей поделиться ? Вы прикалываетесь? Берете тестер, инструкцию и вызваниваем ) Как по вашему вся эта магия букаф появилась в файлах настроек? sasha_m писал(а): Там мульт ENE, зачем вы составляете строку для ITE? Удивительно ) Я в заботе даже не проверял такой исход.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 июн 2022, 18:42 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): Удивительно ) Я в заботе даже не проверял такой исход.
Да это я сам лопухнулся, он клавиатурник прошить хочет
qwaqa
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 июн 2022, 19:04 |
sasha_m писал(а): Да это я сам лопухнулся, он клавиатурник прошить хочет
Верно, и клавиатурный там ITE. И похоже придётся его либо менять, либо паяться к выводам напрямую...(((
fr53
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 июн 2022, 22:53 |
Сообщения: 118 Откуда: NewTown
Vertyanov_SS писал(а): Я ясновидящий по вашему? Как я без схемы и борда, не имея плату на руках, должен составить строку, чтобы потом ей поделиться ? Вы прикалываетесь? Берете тестер, инструкцию и вызваниваем ) Как по вашему вся эта магия букаф появилась в файлах настроек? Я думал может кто то поделится.Ни схемы ни борда у меня нет.И даташита на мульт не найти.Мульт BGA его снимать нужно(
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 июн 2022, 23:16 |
fr53 писал(а): Мульт BGA его снимать нужно( А как вы тогда вообще отзванивали, раз не снимали?) Так, чисто теоретически, если клавиатурник этот похож на обычные мульты по распиновке, можно попробовать прошить его на ITE Lite.
fr53
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 июн 2022, 00:31 |
sasha_m писал(а): А как вы тогда вообще отзванивали, раз не снимали?)
я не знаю похож он например на it8227Е или нет.Спрашивал потому что здесь на форуме есть прошивы на данную плату но возможно они не слитые а порезанные.Ничего еще не отзванивал и не снимал.Ибо нет даташита на мульт
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 июн 2022, 10:31 |
Распиновка IT8227VG на картинке Вложение: 8227VG.JPG На ITE_lite разведено под такую (ITE по нужным нам ногам все одинаковые, даже в разных корпусах) Вложение: ITE_lite_BGA_IC.JPG Так что ... ас ю кен си .... цоколевка есть
fr53
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 июн 2022, 10:49 |
Vertyanov_SS писал(а): Так что ... ас ю кен си .... цоколевка есть Спасибо.Нужно заказывать у вас адаптер
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 июн 2022, 15:16 |
fr53 писал(а): Нужно заказывать у вас адаптер Зачем? Даже с адаптером м/сх снимать, так не проще строку вызвонить и прошить прямо в родной плате ?
fr53
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 июн 2022, 13:22 |
Vertyanov_SS писал(а): Зачем? Даже с адаптером м/сх снимать, так не проще строку вызвонить и прошить прямо в родной плате ?
если я правильно вызвонил то один в один похожа на nm-d191
