Текущее время: 01 май 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G (LA-8331P REV2.0) не понятное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 16:18
Acer V3-551G LA-8331P REV2.0
GPU A10-4600M
216-0755097
216-0833000
ENE KB9012QF A3
поступил ноутбук нет изображения, после прошивки bios стартанул ноут, взял dump от сюда https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-47860
но клиенту надо чтоб стояла Винда 7,так какие есть свои программы только под ее рабтают
суть такая при переключение в bios режима с uefi на legacy и сохранаяя эти изменения,отправляешь на перезагрузку
после перезагрузки ноута черный экран,если скинуть батарейку rtc,заходит в bios все норм
при не однократном повторении манипуляции все повторяется
действия были такие, менялся на проц другой заведомо рабочий тоже самое
с другой памятью тоже самое
свой ссд поставил под uefi win 10, все ставиться на ура и все драйвера тоже
под legacy ни в какую
может у кого была такая беда?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P REV2.0) не понятное поведение
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 16:26
Поставить десятку, а его чудо проги на виртуальную машину))))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 16:41
видео под нагрузкой работает?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 11:10
как вариант))))
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 35 секунд: ----------
тоже влияет на uefi/legacy в биосе?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 16:00
Издыхающее видео? - запросто.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 18:35
переделал на встойку, не запустился ноут(черный экран)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 09:58
замена 218-0755097 и переделка на встройку....все заработало
тему можно закрывать
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор. Должны уже знать, что есть для этого кнопки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R519 (BA92-05858B) Не понятное поведение при загрузке
в форуме Samsung
NHalykov
6381
20 мар 2017, 10:38
Zzz8131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение
Grizli_saratov
15
5639
07 май 2017, 00:29
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jbc365f3aw (nf3a-2930) up1589q не понятное поведение
в форуме Gateway
simister
29 янв 2021, 14:02
simister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПлатформаX300D Не понятное поведение с АКБ
в форуме temp
Almetman
02 окт 2021, 12:19
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (Compal la-8331p rev2.0) Зависает на заставке Acer в bios не заходит
bvd
02 май 2017, 18:23
terrorist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: navi210, REM и гости: 31
