Текущее время: 12 май 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G6 (Quanta X8J) Помогите определить выгоревшие элементы
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 14:39
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. В ремонте имеется HP Probook 450 G6 (материнская плата X8j-8L (DA0X8JMB8E0) ).
Выгорело два элемента, на приложенном фото с интернета аналогичной платы я выделил красным квадратом место, похоже, что это два сопротивления, помогите идентифицировать и узнать какой номинал.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G6 (Quanta X8J) Помогите определить выгоревшие элементы
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 10:18
да нет... это дросселя по 19-ти вольтам... вон слева между пустыми местами для кондёров - такие же.. и если они выгорели, то где-то за ними короткое
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 14:02
Спасибо большое за подсказку с дросселями, это мой первый ноут в ремонте и наверное последний. И да, Вы были правы по поводу короткого, КЗ есть на танталовых конденсаторах. У меня остался еще один момент, это в том же выгорелом месте, нет справа дорожки у конденсатора сразу сверху над выделенным красным квадратом. Может кто-то еще подскажет куда его запаять...
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 16:25
здравствуйте, мой совет, лучше отдать специалисту
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 15:33
Никуда ничего память не нужно, собирайте и в ремонт отдайте.
19В это основная линия питания и короткое может куда угодно идти, в том числе и через верхний ключ напрямую в проц.
Танталы там стоят по питанию проца - там i7 стоит, у него сопротивление и так близко к короткому.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G6 / HP 450 G3 (quanta X8J / quanta X63) COMPONENT IDENTICATION
dycc
12 мар 2020, 12:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 (Quanta X8j-8L (DA0X8JMB8E0)) ШИМ питания видео.
Jahm
2332
15 мар 2021, 16:27
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8EO REV:E (X8J-8L)) Чарджер закрывает входные ключи
MrBooom4ik
02 июл 2021, 16:24
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G6 (DA0X8KBB8C0 rev:C (X8J-8L)) Проблема с вентилятором ошибка 90В, замена непомогла.
daki
26 фев 2022, 11:28
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G6 (X8J-6L DAX8JMB16E0) требуется маркировка детали
Focus_91
1351
04 июн 2022, 19:41
Koe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alm, Google [Bot], vzrivpaket, Джо неуловимый и гости: 33
