Текущее время: 18 июн 2024, 15:40
lex_pg
Заголовок сообщения: HP 13-an0075ur (DA0G7DMB8D0) Номиналы элементов Добавлено: 02 июн 2022, 17:58 |
Сообщения: 6 Откуда: R13
Здравствуйте, товарищи. Пришел залитик, не включается. Если у кого есть такая доска подскажите, пожалуйста, номиналы элементов около ISL88750. фото участка платыЗаранее спасибо!
lex_pg
Заголовок сообщения: Re: HP 13-an0075ur (DA0G7DMB8D0) Номиналы элементов Добавлено: 03 июн 2022, 09:33 |
Artmax писал(а): отличное фото конечно(((( Прошу прощения, микроскоп не очень. guar33 писал(а): да там и замерить можно, а потом заменить К сожалению, эти резисторы сгнили и звоняться на мегаомы.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 13-an0075ur (DA0G7DMB8D0) Номиналы элементов Добавлено: 03 июн 2022, 10:31 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,083.25
Сообщения: 2372 Откуда: Одесса
lex_pg писал(а): резисторы сгнили и звоняться на мегаомы. не верю, по фото видно что один край подгнивший но слегка, щупы тестера затачить и померять, щуп ставить ближе к черному лаку резистора, и можно отследить на какую ногу шима, любая схема поможет с таким шимом
lex_pg
Заголовок сообщения: Re: HP 13-an0075ur (DA0G7DMB8D0) Номиналы элементов Добавлено: 03 июн 2022, 11:12 |
guar33 писал(а): любая схема поможет с таким шимом Схем с таким шимом(isl88750hrz) что то мне не попадается, на саму микруху тоже нет pdfки в открытом доступе. Немного подумал и поставил левый резистор на 750К, там цепь делителя из 19 вольт. А правый подобрал и поставил на 56К. Плата ожила. Всем большое спасибо за то, что пинали в нужном направлении.
