Текущее время: 10 май 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: LG 32LM340T не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 15:38
Пришел LG 32LM340T после другой мастерской
Состав:
майн LD21B/LC21B EAX64909901 (1.0)
проц LGE2111A-T8
тюнер TDSN-G301D
панель LC320DXN
тикон LC320EXN
питание LGP32F-12P EAX64560501 (1.7)
Там угрели проц до ямы в текстолите, наковыряли что-то, наколхозили с БП. Восстановил БП. При включении в розетку световой индикатор не светится. Хочу заменить майн, но такой не нашел, решил приколхозить LD21B/LC21B EAX64317404 (1.0) G4_L_TU123 так как похожа внешне, такой же процессор и тюнер. Но я не знаю, рабочая ли эта плата.
Сравнил обе платы, сделал изменения на последней:
Передвинул R227->R226 , R207->R206 , L702->L701 , С710->C703
Поставил R450, R611
Удалил R404, R447, R448, R706, IC409
Прошил 25Q80BVSIG и 4HA7 (24C256) отсюда.
Так же заменил разъем LVDS от старой платы и НАНДфлешку перепаял.
Теперь имеем:
Включаем в розетку - светится световой индикатор (дежурка работает). Прислоняем палец к тач-кнопке включения - индикатор начинает моргать, затем тухнет. Появляются напряжения с БП +12 и +24 Вольта. На майне транзистор Q409 закрыт, напряжение на тикон не подается.
Подскажите что-то умное, а то 3-ий день ковыряюсь с этим телеком.
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LM340T не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 20:16
А нанд такой же или другой просто что бы питания и страпы подходили
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 22:32
дядя Саша майн родной lvds разъём full HD, или HD ready? Без подключения T-con как себя ведёт?(давай пока так, подсветка должна должна работать
И без T-con)
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lg 32lm340t. Нет подсветки.
тимофей71
14 фев 2024, 20:00
Dmitriy_Ust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16931
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8418
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3812
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав23 и гости: 9
