Текущее время: 11 июн 2024, 16:49
 Заголовок сообщения: HP LaserJet Pro 400 M425 что за датчики на термоэлементе фьюзера?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 15:42
Всех приветствую, вопрос такой-принес знакомый сабж, с его слов сгорел термоэлемент печки, ставил другую печку в сборе, работает.
Включил, горит значок-восклицательный в треугольнике. Разобрал, термоэлемент звонится около 50 Ом, датчик на его проводах замкнут, а вот второй датчик-с синими проводами-ничего не выдает, в обрыве.
Кто знает, что за датчик и как его проверить. В инете информации не нашел. Сильно не пинайте, принтерами занимаюсь редко-только для своих) Всем заранее спасибо!)
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet Pro 400 M425 что за датчики на термоэлементе фьюзера?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 22:44
Занимайтесь ими еще реже. Проверите вы термистор омметром (200-400 кОм), а что дальше? В магазине они не продаются, доноров у вас нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet Pro 400 M425 что за датчики на термоэлементе фьюзера?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 15:23
Mishel01 писал(а):
Не логично.
Указывать вам, что делать, никто и не собирается. А огласить прямые логические выводы из написанного вами - право любого читающего. Только ваш вывод построен на фантазиях, а мой - на написанных вами словах.
Советов вам давать просто бессмысленно
Ваш поток сознания не понял, за исключением того, что вы сами же опровергаете свои же слова, написанные ранее. Ну да ладно, у меня в отличии от вас нет времени тут флудить.
По сабжу. Проверка всех деталей выдала их исправность. Тен-52 Ом, датчик перегрева замкнут, термодатчик холодный около 400 кОм, при нагреве до примерно 200 градусов около 3-5 кОм. Т.е. как бы всё работает штатно) Почистил всё, собрал, бумагу положил, включил, диагностика-готов к работе. Дефект устранился)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (xxxxx) (Clevo W244EUQ) Глючат датчики температуры ЦП
в форуме DNS
Артём Александров
06 июл 2015, 06:27
jonas15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают датчики
в форуме Asus
pavelokit
28 май 2018, 12:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. датчики температуры для термопро.
Руслан 1989
16 ноя 2017, 14:32
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
7735
28 янв 2018, 16:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kola92.07.18 и гости: 2
