Текущее время: 29 май 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Трансплантация GPU с HD7870 на R9 270x
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 16:09
Привет
Видеокарта R9 270x gigabyte получила gpu от карты HD 7870. Проблема в том, что на плате ASUS P5Q карта корректно определяется и все работает нормально, а на плате MSI Z77a-G43 карта не дает картинку. Может разница в биосе материнки? (на ASUS старый биос и на MSI uefi) или что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: Трансплантация GPU с HD7870 на R9 270x
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 19:03
На всякий отзвони первые дифф. пары по pci-ex
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 19:21
Проблема может быть в припое BGA. проверить, работает ли видеокарта на 16x 4x 2x 1x.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 21:05
https://photos.app.goo.gl/3fxuM8ycoAxPjdZb7
Вот как это выглядит в программе GPU-Z
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 03:39
Не дает картинку - что значит ? Стает на каком-то коде или вообще не видит ?
Первое в голову приходит зашить совместимый биос по памяти от 7870.
Еще из мыслей - понизить частоту чипа в биос - 1000 например, не забыть потом UEFI поправить - редактор сносит UEFI.
Можно также проверить работоспособность карты на других платах, поновее и делать выводы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 14:28
Карта работает на плате MSI Z77A-G43 под windows 10 (у меня получилось установить драйвер с интегрированной карты), образ есть только после загрузки системы WIN 10. При запуске изображения нет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 16:51
Значит надо просто в биосе отключить встройку или сделать дискретку основной.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 22:54
This is what it looks like in GPU-Z
gpu-z выглядит нормально.
испытание с использованием вертикального адаптера
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 12:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU
Apex
24
8568
14 фев 2021, 11:07
digitalpro23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 270X проблема с GPU очень малое сопротивление на Дросселе
Flashback1990
12
1884
19 ноя 2019, 15:00
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 270x разделить проблему на GPU и VRAM
Rostyk.07
07 апр 2021, 18:31
Loweron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю неисправную видеокарту hd7870-dc2
в форуме Куплю | Buy
tureckiy
16 май 2015, 05:26
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: INVIS, recomb, Scarium, Toejam, turbomegamozg, UT3QI и гости: 26
