Текущее время: 22 май 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: palit gtx 1060 6gb черный экран
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 15:42
День добрый, возникла проблема с картой от палит (NE51060015F9-1061D) , а один прекрасный момент при включении получил артефакты как на фото, далее черный экран и никаких движений, при попытке прогнать тест памяти, mats просто не запускается, следовательно и нет репорта.
Биос шил, питания на нем есть, результата ноль. Память в норме по сопротивления, гпу тоже в порядке, все питания, по моему мнению в норме. НО гпу 0,68 вольт, как по мне занижено, но причину найти не могу. Без доп питания картинка и сообщение " please power down and ..." присутствует.
0,68 вольт и 0,4 Ом на гпу
1,38 вольт и 79 Ом на памяти
5 вольт и 30 кОм на L1 есть
1.8 вольт и 274 Ом на L9 есть
1 вольт и 50 Ом на L8 есть
напряжения на SiC632 (см фото) от 1 до 12 ножки:
0.2v
5.5 v
5.5v
0v
5.5v
0v
0.7v
12v
Сопротивление щупов 0,05 Ом
На карте сбитых элементов не обнаружено, кз мною не обнаружено.
Знающие люди, подскажите, в какую сторону двигаться? В чем может быть проблема?
Карта с подписанными питаниями, sic632 и артефакты
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: palit gtx 1060 6gb черный экран
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 23:48
попробуй нагреть заднюю часть видеокарты феном. Это может быть проблема с припоем bga.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 01:57
Читайте другие темы форума, пробуйте разные версии матса, изучайте даташиты к шимам и их задающие напряжение цепи и делители, а там выйдете к убитой банке или к поднятию видеочипа...
Доска очень во многом совпадает с моим донором (Видяха поймала монтировку) дамп в профильной: viewtopic.php?p=941171#p941171
 Заголовок сообщения: Re: palit gtx 1060 6gb черный экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 21:42
Матс последней версии, которая в общем доступе
пытался слегка дунуть феном, не помогло
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------
Итоги такие:
Гпу умер, еще умерла 1 банка памяти, из-за нее скорее всего были "красивые узоры" при запуске. Перекинул гпу, все запустилось, показала смерть одной банки, заменил и ее и все ок. Не знаю из-за чего они обе умерли в один момент, возможно гпу пробило. Этого мы не узнаем, надеюсь не повторится.
Матс
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
5958
14 апр 2024, 14:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6GB чёрный экран нет изображения
dmitsokolov
15
2055
12 дек 2023, 08:32
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 6gb Afox черный экран, проблемы с памятью
Reloader
11 апр 2021, 15:58
Reloader Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruy и гости: 24
cron
