Текущее время: 04 май 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Ремонт APC 500 переполюсовка акб
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 23:05
Всем здравствуйте. нужна помощь в ремонте бесперебойника APC 500 плата 640-0213d rev 05. перепутал +/- АКБ. сгорел предохранитель. при замене горит снова. поставил лампу вместо предохранителя - светиться. при проверке КЗ тестером - нет. есть подозрение на SC3524. помогите советом или ссылкой на схему (не могу найти).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт APC 500 переполюсовка акб
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 20:44
нашел перегоревшую дорогу в районе предохранителя на обратной стороне платы. предохранитель перестал перегорать. бесперебойник запустился.при отключении 220 держит 160 вольт на выходе. хотелось бы проверить наличие зарядки АКБ. на АКБ висит 13-13,2 вольта. постояно без изменений . как проверить зарядку ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 09:06
Привет. Включи APC, отключи АКБ и на проводах подключения к батареи измерь напряжение. Должно быть не менее 13,6в. Есть, значит заряд идёт.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 22:09
спасибо за совет. при отключенной акб напряжение 13,4 вольта. делаю вывод , что переполюсовка обошлась легким испугом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 01:25
Обычно только предохранитель горит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 10:42
Ага, вместе с инвертором, обвязкой и драйвером управления.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 350 (500) работает неправильно
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Николай Исаков
2323
17 фев 2023, 15:22
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
alex_mk
3954
15 сен 2017, 18:51
alex_mk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
stasiqf1
21 ноя 2022, 10:09
stasiqf1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np900x4 (amor2) переполюсовка
в форуме Samsung
leo125
4076
15 сен 2014, 22:30
leo125 Перейти к последнему сообщению
cron
