Текущее время: 08 май 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: Acer IPIMB-AR r1.02 не загружает систему с диска UEFI
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:19
Доброго времени суток.
Подскажите, почему не загружается система с диска UEFI, с MBR все нормально.
В устройствах диск с UEFI виден.
BIOS P11-B1
 Заголовок сообщения: Re: Acer IPIMB-AR r1.02 не загружает систему с диска UEFI
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 20:29
сделай настройки биоса
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 20:53
Подскажите какие именно, я уже все перепробовал.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 00:14
nado iskat v biose tschto-to tipa legacy i deaktivirovat
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 08:19
Пробовал. Если деактивировать легаси то вообще никакие диски не видит. Список hdd становится пустым.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 09:17
создай загрузочную флешку по mbr и не мучайся , видать биос старый и нету у него системы uefi
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:59
Видимо да, хотя предыдущий биос А11-02 видел такие диски.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 16:10
Добрый день.
Обновление БИОСа не поможет в таком случае?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 16:27
UEFI работает не с дисками а с загрузчиками. Если список пустой то или нет загрузчика, или загрузчик не подписан, или какая-то ошибка.
Попробуйте с помощью Media Creation Tool сделать дистрибутива Windows 10 на usb диске и загрузиться с него. Ставить ОС не обязательно. Если появится первый диалог установщика то проблема не с UEFI BIOS.
Если проблема в ошибке самого UEFI BIOS то может помочь. Это маловероятно.
Скорее или загрузчика нет совсем или он повреждён и тогда обновление не поможет, или есть, но не подписан, тогда нужно искать как отключить проверку подписи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) ( ( IPIMB-PV REV : 1.06 )) Ничего не происходит
в форуме Dell
Blackmen2002
21 июл 2016, 22:35
Blackmen2002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba с660-1ем (La 6842p rev:1.0) Не загружает систему
в форуме Toshiba
Yarosslav
22 ноя 2017, 12:26
Yarosslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime A320M-E не загружает систему
в форуме Asus
WildFicus
26 июл 2021, 22:09
WildFicus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios для mb Acer IPIMB-AR r1.02
в форуме Acer
ddw
22 окт 2014, 16:44
ddw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios Acer IPIMB-AR REV:1.02A
в форуме Acer
NEME$I$
11 апр 2015, 08:34
