Текущее время: 30 май 2024, 05:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 11:31
Добрый день. Пришел ноут с проблемой не заряжается АКБ. На gate батфета (PU4403) всегда приходит 8.4v и поэтому он закрыт. Это напряжение фотмируется с ноги BATDRV с микросхемы BQ24715 (PU4404). Значит ли это что BQ24715 не исправен? Или какие то напряжения надо проверить еще, потому что этот чарджер сильно отличается от 25-го или 35-го.
Последний раз редактировалось klimvoroshilov6 25 май 2022, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (13281-1) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 13:03
Батфет и должен быть закрыт при подключенном зу
 Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 15:59
Как тогда АКБ заряжаться должен?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 17:15
Точно не через батфет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 10:22
Так я и не разобрался как тут АКБ заряжается, на BQ24715 все напряжения есть, только вот на мульте NPCE285 на 80-й ноге напряжение с 3v до нуля просаживается при подключении з.у.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 10:53
Судя по схеме, здесь как раз через него.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 11:26
Да схема необычная, приношу извинения, что сбил с толку
---------- Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: ----------
акб исправную подключали?
дайте замеры с srn srp а лучше со всего чарджера
на bat_sda, bat_scl жизнь есть?
при подключенной акб должен быть 0
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 12:26
А какое по твоему мнению должно быть чтобы он открылся?
+VCHGR сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 14:27
Насколько я понял, сигнал batdrv на затворе pu4403 от 4.2 до 8в для заряда акб, а в 0 упадёт только при отключенном ЗУ, для полного открытия мосфета и переключения на работу от АКБ
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 12:15
С АКБ
SRN=8.4v
SRP=8.4v
BAT_SDA=3.2v
BAT_SCL=3.2v
+VCHGR=8.3v
Без АКБ
SRN=8.4v
SRP=8.4v
BAT_SDA=3.3v
BAT_SCL=3.3v
+VCHGR=8.5v
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 13:40
У вас что DCBATOUT - 8.4в?
Нужны замеры ad_jk, ad+, charger_src
Последний раз редактировалось Виктор1985 05 июн 2022, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 13:55
а какой бп подключается. что написано на корпусе. какой мощности должен быть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 09:51
БП родной Lenovo, написано 65w 20v, значит 3.25а. Там штекер такой прямоугольный.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 8 секунд: ----------
ad+ = 20.14v
charger_src = 20.14v
А что смущает собсна?) В этом ноуте АКБ 7.4v
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 12:48
надо перепроверить всё ли нормально с резистором в штекере . соответствует ли в норме. я вот тут писал с картинками.
viewtopic.php?f=58&t=125840&hilit=lenovo
что с PQ48 (A B), PD4 и обвязка.
ACDC_ID , ADAPTER_ID до мульта.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 13:44
что смущает собсна?
Смутило новое и неизведанное для меня dcbatout = 8.4в
В даташите пишут Vchg как раз 8.4 при 2sel battery
Батфет затвор-исток не пробит случайно?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 16:45
Нет не пробит, батфет в норме.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 секунды: ----------
Serguz05 писал(а):
ACDC_ID
Судя по информации из этого источника https://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
у меня должно быть 280 Ом и они есть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 18:25
Если есть чем, глянуть обмен на scl sda, подкинуть заведомо исправную акб, а там по результатам подозревать мульт, чарджер
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 19:39
8.4V это максимум что выдаёт чарджер и АКБ при этом не заряжается... здесь только 2 варианта: либо она заряжена 100%, либо дохлая
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 20:54
возможно. и может в виндовсе неправильно отображается. как вариант подкинуть другой диск с другим виндовсом. что тогда.
как вариант заменить PQ48. мало ли. ну и перепроверить PD4. может в утечке. или временно снять.
какой мульт. по схеме IT8587E - 128kb . на фото платы NPCE285GA0DX . если учесть что акб общается напрямую с мультом перепрошить его. ну или его флешку.
---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ----------
у меня схема LF14M. не знаю соответствует ли.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 09:56
На АКБ процент заряда всегда 0.
Привёз сегодня от коллеги еще одну АКБ. Ноутбук её заряжает, в винде отображает и так же показывает как идёт процент заряда.
Зарядил до 91%, отключил БП от ноутбука и он выключился через 3 секунды. Помогите пожалуйста))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 18:59
Замените пожалуйста батфет
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 14:19
Можно закрывать, проблема не исчезла даже после замены батфета. Клиент забрал ноутбук)
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Замена материнки
Rublin
06 окт 2016, 03:50
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не включается
alien_2005
2363
07 мар 2019, 21:17
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не запускается
Andrey1972
29 ноя 2018, 19:00
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 Model: 20404 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Питание мульта?
Victor_2
20 ноя 2018, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo flex 2-14 (lf-14m-mb 13281-1 448.00x01.0011) подскажите пож номинал резистора r3801
_Рустам_
29 окт 2016, 10:57
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grantiq и гости: 13
