Текущее время: 09 май 2024, 10:46
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT Добавлено: 01 июн 2022, 21:36 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 19.61
NEME$I$ писал(а): Здравствуйте. ATX PWROK? VDDA2.5V? ATX PWROK на сером проводе - 5V VDDA2.5V на транзисторе PQ136 - 0V
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT Добавлено: 01 июн 2022, 22:04 |
NEME$I$ писал(а): ATX PWROK на ноге мульта? 95 ножка мульта О ATX PWROK - 3.3V Кстати Сама плата иногда включается только долгим (10-15sec) замыканием PSON иногда коротким. На плате выпаяная TPU но она так понимаю и не влияет на формирование напряжений по плате.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT Добавлено: 15 июн 2022, 15:42 |
NEME$I$ писал(а): мульт выдает разрешение на поднятие VDDA 2.5V? Нет. На 102 ноге мульта (P +VDDA2.5V OV# 10) 0 вольт Замена мульта ситуации не меняет. Возле мульта сбитых элементов не обнаружено.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT Добавлено: 19 июн 2022, 18:40 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Deeloc писал(а): У некого не каких идей по VDDA 2.5V ? Если мульт не выдает разрешение на поднятие. то куда копать ?
Deeloc скачай boardview платы, есть в свободном доступе. Найди power sequence на свою плату, мультиметр в руки и удачи.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT Добавлено: 19 июн 2022, 18:55 |
Zhanbolat писал(а): скачай boardview платы, есть в свободном доступе. Найди power sequence на свою плату Все это есть. Но (по неопытности сложить в голове все в кучу) трудно по схеме power sequence найти нужные сигналы по схеме в boardview. Power sequence Речь идет о том что на картинке ? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 37 секунд: ----------
alex68q
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT Добавлено: 20 июн 2022, 14:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,761.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
Deeloc писал(а): На плате выпаяная TPU Наверно все же надо припаять. Deeloc писал(а): Речь идет о том что на картинке ? Если хотите разобраться ,то нужна все таки схема ,а на асус 990fx схемы нет .По бордвью можно найти как и что, но надо хорошо знать принцип работы нужного узла схемы, а тут по VDDA 2.5V круговерть с мультом и ОУ(PU106) и по Power sequence непонятки. Ждать совета - куда то мудро ткнуть паяльником и все заработает - мало реально. Остается только вникнуть в схемотехнику: а начать с мульта IT8721 , а он применялся на м.пл. элитгрупп , берем схему ,например ECS A885GM-M2 и видим что куда закручено с VDDA 2.5V , названия некоторых сигналов будут отличаться, но на проц надо H_VDDA 2.5V (CPU_VDDA_RUN,VCC25A на ECS). Можно хоть понять зачем ОУ и его связь с мультом.
Последний раз редактировалось alex68q 20 июн 2022, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT Добавлено: 20 июн 2022, 14:29 |
alex68q писал(а): с мульта IT8721 , а он применялся на м.пл. элитгрупп Есть такие схемы ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ---------- alex68q писал(а): круговерть Я мультиметром на плате накруговертил по 3 круга и так и не разобрался что откуда приходит уходит. Знаю что у меня на мульту по контактах: 93 нога (+VDDA2.5V) = 0V 102 нога (P +VDDA2.5V OV# 10) = 0V 120 нога (O2 +VDDA2.5V) = 0V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- alex68q писал(а): надо припаять TPU вернул Где что замерить ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT Добавлено: 20 июн 2022, 15:10 |
Deeloc писал(а): Есть такая FOXCONN H55 совсем не подходит ,он на интеле . На картинке MN16 ----НА вашей PQ136 ,НА ОУ вывод 7 на вашей 1 .Ну и далее переводим на свою таким же образом. ---------- Добавлено спустя 50 минут 4 секунды: ---------- Deeloc писал(а): Знаю что у меня на мульту по контактах А на 119 ?
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT Добавлено: 20 июн 2022, 19:56 |
alex68q писал(а): на 119 ? 119 нога (O VLTD EN) = 0V у диода шотки OD204 на анодах (O2 + 1.2VTH) и (P+ +VDDR REF 10) по 0.3V Сигнал (S SLPS3# O) = 0V
alex68q
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT Добавлено: 20 июн 2022, 21:05 |
Deeloc писал(а): Сигнал (S SLPS3# O) = 0V А на 37 ногу KB3722Q с кнопки вкл доходит?(O_PWRBTN#IN_R) Deeloc писал(а): 119 нога (O VLTD EN) = 0V Походу VDDA2.5V и не должно быть, в смысле рано быть.Боюсь все упрется в KB3722Q ,AT24c02 и далее поиски дампов и пр.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 rev.1.01 нет питания 1.1NB 1.2VHT Добавлено: 20 июн 2022, 21:37 |
alex68q писал(а): А на 37 ногу KB3722Q с кнопки вкл доходит?(O_PWRBTN#IN_R) Ого, а у меня оказывается автостарт с задержкой на 4 сек. Я до этого успевал замкнуть старт контакты и пологал что это я запустил. В конечном итоге на ноге 75 (O PWRBTN#IN R) кз 0 Ом И это был третий контрольно замененный мульт и оказалось что угадал с нерабочим. Заменю отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 10 секунд: ---------- КЗ было от ТПУ. Заменил кз ушло. Тем не имение картина не поменялась: 93 нога (+VDDA2.5V) = 0V 102 нога (P +VDDA2.5V OV# 10) = 0V 120 нога (O2 +VDDA2.5V) = 0V 119 нога (O VLTD EN) = 0V у диода шотки OD204 на анодах (O2 + 1.2VTH) и (P+ +VDDR REF 10) по 0.3V Сигнал (S SLPS3# Q) = 0V Сигнал (S SLPS3# R) = 2.5V на (PQ805) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- alex68q писал(а): А на 37 ногу KB3722Q с кнопки вкл доходит?(O_PWRBTN#IN_R) да доходит после старта висит 5V
