Текущее время: 01 июн 2024, 13:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 31 май 2022, 10:26 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,781.89
Сообщения: 5825 Откуда: Чебоксары
Sergey0105 писал(а): Биос инженерный залил, мульт прошил. а после чего дефект? попробуйте периферию снять, (сетку, звук,...), если дефект останется --- останется проц.... и что по узб, сопротивления?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Away
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 31 май 2022, 10:33 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,324.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Sergey0105 писал(а): Аппарат запускается сразу при подаче на него питания. это потому что rtc снимали и инита после этого не было еще. Sergey0105 писал(а): +VGFX_CORE - 0.33в ??? Должно быть - 0.8в будет 0.8 когда будет инит. Sergey0105 писал(а): мульт прошил. лишнее телодвижение. LPC бы глянуть что там?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 31 май 2022, 10:39 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
RTD2136R - под микроскопом глянул, паяный. Если его снять, то инициализация должна пройти? ---------- Добавлено спустя 46 минут 9 секунд: ---------- hunter_nick писал(а): а после чего дефект? Куплен на запчасти, дефект не известен. По Usb data коротыша нету на корпус. Всё в норме.
Away
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 01 июн 2022, 04:11 |
Sergey0105 писал(а): RTD2136R - под микроскопом глянул, паяный. Если его снять, то инициализация должна пройти? это транслятор LVDS может влиять если сажает CIICSCL CIICSDA. можно снять и пробовать без него.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 01 июн 2022, 08:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Sergey0105 писал(а): Поддаются эти процессора (бутеры) прогреву интересно? Нет
sergev
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 01 июн 2022, 15:24 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Sergey0105 писал(а): Поддаются эти процессора (бутеры) прогреву интересно? да
Away
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 01 июн 2022, 21:17 |
Sergey0105 писал(а): Проверил генерацию на X2102 а как он включается тогда? это RTC без генерации потребление было бы 20-25ма и питание CPU не поднялось бы.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 07 июн 2022, 07:17 |
На кварце X2101 генерация есть, все в порядке, +1,35V тоже поднимается, а вот PLT_RST#, прилагаю фото. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- san79 писал(а): Что на шимке проца?Шевеления VID? Не пойму что за сигнал VID
Away
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 07 июн 2022, 15:39 |
Sergey0105 писал(а): что за сигнал VID Наверно имелось ввиду SVID_DATA_SOC VR_SVID_DATA VR_SVID_CLK
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 09 июн 2022, 04:14 |
Виктор1985 писал(а): VR_SVID_DATA VR_SVID_CLK Эти сигналы поднимаются до 0.2в во время автостарта. Подключил китайскую пост карту, на ней только сигнал clk появился и все. Возможно на слоте WLAN отсутствуют нулевые резисторы.
Igor3329
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 09 июн 2022, 09:12 |
Зарегистрирован: 22 апр 2022, 09:47 Наличности на руках: 430.08
Сообщения: 17 Откуда: LA
Sergey0105 писал(а): поднимаются до 0.2в во время автостарта а PQ9103 открыт? Sergey0105 писал(а): Возможно на слоте WLAN отсутствуют нулевые резисторы для дебага у асусов есть место под разъём 12пин\шаг 0,5мм (JDEBUG1) а в разъёме вафли ничего там нет
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 09 июн 2022, 10:29 |
Igor3329 писал(а): а PQ9103 открыт?
Заперт
Igor3329
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 09 июн 2022, 11:50 |
Sergey0105 писал(а): Заперт так что получается, с +12VS проблемы? либо отсутствует VRM_PWRGD
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июн 2022, 01:49 |
maloy2k4 писал(а): а помимо часиков там как бы кварц хабовой части есть он вообще генерит или нет Я уже писал что на X2101 генерация 25Мнz есть ---------- Добавлено спустя 39 минут 28 секунд: ---------- Igor3329 писал(а): так что получается, с +12VS проблемы? либо отсутствует VRM_PWRGD
VRM_PWRGD - 3.25в +12VS - 0в ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 31 секунду: ---------- Всем спасибо, разобрался. Прозвонил цепь +12VS, оказалась в обрыве. кинул перемычку от R5709 с одной стороны до R2817 с другой стороны платы, инициализация прошла, картинка появилась на выходе HDMI. А вот та паянная микросхема транслятора RTD2136R, греется. На матрицу изображение не идет.
