Текущее время: 19 май 2024, 10:04
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор Dell 2007FPB нет питания, мертвый  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 02:57
Даже если я нажму кнопку питания, монитор не работает. Я получаю только напряжение 19 В на разъеме CN702. Я уже проверил резистор 2k7 R34, расположенный рядом со встроенным U3, который имеет нужное сопротивление. отсутствует напряжение 3,3 В . Выключатель питания в порядке, расположенный на передней панели монитора.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Dell 2007FPB нет питания, мертвый
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 05:42
eletmoraes
Отннси в ремонт мастеру
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 01:40
Я обнаружил дефект монитора. Рядом со встроенным U3 (TL1451A) на выводе 6 находится резистор smd 47k, который разомкнут. Сделал замену этого резистора. После замены этого компонента монитор ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 2007FPB. Не включается.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ckfdf33
31 июл 2014, 11:30
ckfdf33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD5000BMVW-11AMCS2 мертвый
limbast
28 апр 2016, 12:54
genchik.cfg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Stream (Quanta Y0A) Мёртвый
kalya
18 ноя 2016, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC HD 2 pb81100 Новый, но мертвый
в форуме HTC
77saab77
10 дек 2016, 15:43
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. digma optima 7.77(TT7078MG) Мертвый
в форуме Digma
gagaka45
03 апр 2017, 08:54
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
