Текущее время: 02 июн 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1060 Gaming X+ 6g нет питания на ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 12:37
Видеокарта после майнинга все напряжения памяти присутствуют кроме питания памти, итания ГПУ, также нет питания на дроселе шины PCI-E.
Мосфеты не пробиты.
Сопротивление GPU в норме, на дроселе PCI-E 67 Ом, на дроселе питания памяти сопротивление 38 Ом это норма?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 Gaming X+ 6g нет питания на ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 12:42
Разбирайтесь сначала с питанием на дросселе шины PCI-E, пока там не будет 12в, не будет питаний гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 13:02
На питании шины PCI-E должен быть 1.02В, а не 12В. Отсюда следует, что сначала надо разбираться с питанием ГПУ, потом должно появится питание шины PCI-E, а потом питание памяти. Последовательность запуска однако.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ
Алексей056
13
2309
15 янв 2021, 19:59
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
den0222
21
3750
10 июн 2020, 12:43
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
shpala
883
24 окт 2022, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1060 GAMING X нет питания ГПУ
RedSun35
18
1937
21 мар 2021, 23:44
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 Gaming 380 4GB нет питания ни гпу, ни памяти, ни на ШИМ
wukill
1490
11 янв 2021, 21:21
wukill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022 и гости: 14
