Текущее время: 06 май 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Индукционная плита INDOKOR IN5000
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 20:06
Со слов клиента при включении выбивает автомат. Беглый обзор показал, что пробиты все три БТИЗа (H30R1602), стоящие в параллель. Пробиты Затвор-Сток. Диодные мосты (тоже в параллель, но два, 50А 1000В) при этом исправны и, что самое удивительное, исправен предохранитель. Не гвоздь, кем-то вкоряченный, а хороший такой, 6х30, керамический. Забрал, разобрал - внутри много следов от еды, липкое всё такое.
Затвор каждого ключа притянут к земле резистором 4,7кОм, у среднего этот резистор сгорел, оставив заметный след на радиаторе. Других неисправных деталей тестером я не нашел. Транзисторы выпаял, резистор заменил. Включил без ключей и катушки через лампу 95Вт - лампа светит довольно сильно. Включил сменил 95Вт на 300Вт - при включении не вспыхивает, но через пол секунды начинает слегка светиться нить и через секунду еще сильнее, но не ярко, просто оранжевого цвета нитка. Тестером при этом короткое не показывает и вообще сопротивление существенное. Отпаял конденсаторы контура - без изменений. Отпаял конденсатор после диодного моста (5 мкФ 250В ) - свечение стало меньше. Отпаял второй, который перед диодным мостом, такой же - лампа не светит. Без конденсаторов потребление при старте около 17 мА, пока буззер издаёт короткий писк, затем падает до 5 мА, то есть без конденсаторов всё работает штатно. Впаиваю конденсатор после моста - потребление возрастает до 240 мА (и нить светит слабенько).
Вопрос: разве так должно быть? Разве конденсатор должен пропускать постоянку после моста?
В аттаче схема не от неё, но всё аналогичное; на схеме только два ключа, а в моём случае - три.
 Заголовок сообщения: Re: Индукционная плита INDOKOR IN5000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 15:09
Сам спрашивал - сам и отвечу. Конденсаторы в нормальном состоянии постоянный ток не проводят. Я ошибся, посчитав, что ёмкость стоит после мостов. ОНа расположена физически довольно близко и дорожки под маской широкие идут от моста по направлению к конденсатору. Но в том месте поверх маски нанесена ещё белая краска, поэтому под ней дорожек не видно, вот я и решил, что тот конденсатор, что я смотрел стоит после диодного моста.
Обе ёмкости, которые вызывают свечение нити у 300Вт лампы располагаются до диодного моста (С12 и С19 по приведённой схеме). Ток, который через них протекает примерно соответствует расчётному (посчитал в он-лайн калькуляторе сопротивление конденсатора 5 мкФ на 50-ти герцах и получилось, что сопротивление его составляет 636.62 Ома, что при напряжении 230 Вольт даёт 362 мА).
Вопрос в целом считаю закрытым, хотя конечно смущает такое потребление (два раза по 360 мА) просто при включенной в розетку вилке. Не экономненько как-то.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плита индукционная INDOKOR IN3500
в форуме Кухонная техника
Кама123
11 авг 2019, 22:34
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hilton DKI 3385 индукционная плита ошибка E0
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Elsid79
10060
01 июн 2022, 23:55
ndssi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индукционная плита HILTON DKI3385 ошибка Е1, затем Е0
NIKelektroNIK
15 ноя 2018, 13:54
slyfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индукционная плита INDUCS
SergeiF
17 дек 2022, 13:07
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стеклокерамичечкая плита Hansa BHC36233030 нужна схема
Yokel
05 сен 2014, 08:23
Yokel Перейти к последнему сообщению
