Текущее время: 05 июн 2024, 20:14
dastali
Заголовок сообщения: Re: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины). Добавлено: 09 июн 2022, 22:50 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
den2 писал(а): безболезненного для сокета снятия конденсаторов есть низкотемпературные припои
gromTs
Заголовок сообщения: Re: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины). Добавлено: 09 июн 2022, 23:47 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
den2 писал(а): А причину не выясняли? Промятые ламели перегретые.
Заголовок сообщения: Re: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины). Добавлено: 10 июн 2022, 10:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Что-то не пойму: а зачем трогать ёмкости внутри сокета? Есть какие-то заколоченные при снятом процессоре?
den2
Заголовок сообщения: Re: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины). Добавлено: 10 июн 2022, 10:52 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 349.10
Сообщения: 3419 Откуда: оттуда)
igils нет,они все идеальны по виду,просто не могу понять,что коротит.Может емкостя с нижней части обламываются или ещё чего.
Я если честно ни разу расколотую керамику не видел.Сколотые были,а вот чтоб при деформации раскалывались (щель появлялась,которую так не видно) не видел. У меня просто идей уже нет,а снимать сокет пока для меня проблемотично.Да и матери одна на 61,вторая на 81 хабе. Тут больше хочется причину узнать. ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- Попробую тогда Розешкой сначала по VCCIO пройтись,если не поможет буду думать,снимать сокет или нет.
Заголовок сообщения: Re: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины). Добавлено: 10 июн 2022, 12:29 |
Извиняюсь, писал с телефона, не заколоченные (колотые), а закороченные. Иначе - смысла нет. Открыть схему и boardview при их наличии (или схожие) и смотреть, какие узлы процессора запитываются от этого питания и при установленном процессоре соединяются вместе. А может просто ножка сокета чуть в сторону или вперед и в сборе садится на соседнюю, благо питающие выводы соседствуют с землей.
