Заголовок сообщения: Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
Добавлено: 10 июн 2022, 17:47
Зарегистрирован: 30 мар 2022, 23:37 Наличности на руках: 46.04 Сообщения: 11 Откуда: Москва
Утро доброе, проснулся с мыслю, заменить GPU на asus r9 270x 2gb (215-0848004) на GPU от asus r7 370 strix 4gb (215-0870020). На 270х он умер, со сколами. Есть опыт в этом? Находил похожие темы, но там нет конкретного ответа. Поделитесь опытом, такой или похожей замены.
bustep
Заголовок сообщения: Re: Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370 [РЕШЕНО]
Добавлено: 10 июн 2022, 23:03
Зарегистрирован: 15 ноя 2020, 21:37 Наличности на руках: 21.00 Сообщения: 14 Откуда: Пермь
Не думаю что они совместимы, совсем разные гпу, это только 390 совместима с 290, т.к. по сути один и тот же гпу..
AGGRAPH
Добавлено: 12 июн 2022, 12:18
Понял, получается, что GPU от r7 370 можно установить на r9 270?
Сейчас этот форум просматривают: aleksey07702 и гости: 24
