Текущее время: 15 июн 2024, 22:09
tonycstech
Заголовок сообщения: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 11 июн 2022, 12:32 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,317.15
Сообщения: 656 Откуда: home
EVGA 1070 FTW Банка C0
FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 499568 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
Менял уже 5 раз. Оригинал стоит 6LA47 Менял на 7GA47 и на 7RA47. Сейчас стоит 7GA47 на обоих C1 C0. На C1 ошибок нет. Местами менял, толку нет. Скажите как узнать какой именно патяк на плате (после снятия чипа) нужно прозвонить идёт ли он до ГПУ или нет ? Нет особого желания снимать ГПУ и звонить все линии дат.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 11 июн 2022, 12:57 |
Проверил все линии дат на этом канале. Все линии 1,25в Только одна 1,20в DQ28 (D4 на boardview) неужели проблема именно в ней ? Если смотреть в report.txt, есть ли там указание какой именно канал чтобы убедится на 100% ? Попльзуюсь своей схемой. Вложение: GDDR5.jpg
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 11 июн 2022, 13:13 |
У меня было 20+евга. Первый раз такое вижу. Снял чип мапяти. Ошибка таже самая. Буду снимать чип и звонить. Эх
bustep
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 11 июн 2022, 14:33 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2020, 21:37 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 14 Откуда: Пермь
В плане что если замена памяти не помогает, то на евгах это обычно гпу, порваных переходных отверстий на моей практике на евгах небыло, текстолит у них качественный, это не палит или асус.. Проще всего перекинуть гпу на заведомо рабочую доску, сильно сэкономит время, у меня для таких целей есть доска как раз таки от евги 1070, на ней и gp106 и gp104 можно проверять. А чипов с подбитыми каналами уже штук 30 накопилось, вот бы появился метод отключения каналов на них..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 11 июн 2022, 15:19 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Цитата: Проверил все линии дат на этом канале Проверять надо все линии, которые не питающие. При этом снять малоомники обвязки, чтоб не мешали процессу (и заодно проверить и их).
CatSW
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 11 июн 2022, 15:41 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
uncledim писал(а): При этом снять малоомники обвязки, чтоб не мешали процессу А они там только на калибровке и на питании периферии. Все сигнальные линии идут без них. Первые 121 Ом легко проверяемые, а вторые идут на канал - а так как вторая банка работает - значит с ними всё норм, да и проверяются они напряжением делителя, так вернее получается.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 11 июн 2022, 16:04 |
CatSW писал(а): Все сигнальные линии идут без них Согласен, на "зелёных" с этим проще. Но "на ус намотать" не помешает, для общего случая прозвонки.
Koiofan
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 29 июн 2022, 04:23 |
Зарегистрирован: 16 июн 2021, 16:46 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 20 Откуда: Украина
tonycstech писал(а): Банка C0 Что в MODS при этом было бы интересно посмотреть.... bustep писал(а): уже штук 30 накопилось А если прогреть немного, например феном, для проверки на предмет плохого контакта под GPU и подложкой? bustep писал(а): вот бы появился метод отключения каналов на них.. Идея хороша... Периодически занимаюсь решением схожего вопроса, правда провожу эксперименты с древней видеокартой, но пока, к сожалению, только довольно незначительных результатов удалось достичь...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 29 июн 2022, 06:12 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96
Koiofan писал(а): Что в MODS при этом было бы интересно посмотреть.... При ошибках по памяти в MODS ничего интересного не будет.
Koiofan
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 29 июн 2022, 12:55 |
YunicheK писал(а): При ошибках по памяти в MODS ничего интересного не будет. Почему же. Как раз при запуске MODS (до запуска самих тестов), он инициализирует ядро GPU и даже с ошибкой по памяти эта инициализация должна проходить успешно. Т.к. в момент инициализации память не используется. Другое дело, если поломка не связана с битыми ячейками в памяти... Поэтому и интересен вывод MODS в данном случае.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 29 июн 2022, 16:51 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
Koiofan писал(а): Поэтому и интересен вывод MODS в данном случае. Вы уже вроде 15 сообщений набрали - может пора по делу что-то писать.Или - не писать
Koiofan
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 29 июн 2022, 19:18 |
crocodile70 писал(а): Вы уже вроде 15 сообщений набрали - может пора по делу что-то писать.Или - не писать
Я как раз по делу пишу и спрашиваю то, что может помочь в решении вопроса, а вот ваше сообщение не имеет никакого отношения к теме вопроса. Такие сообщения стоит отправлять в ЛС, а не захламлять тему бесполезными сообщениями.
KoLyaNN
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 11 фев 2023, 12:46 |
Сообщения: 1 Откуда: Сочи
Такая же беда, и тоже проблема с каналом С0. 5 раз реболил чип, думал не сел как надо. Банки менял. FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 663463 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибка по памяти не уходит Добавлено: 11 фев 2023, 12:58 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,008.04
Сообщения: 4002 Откуда: Budapest
KoLyaNN писал(а): Такая же беда, и тоже проблема с каналом С0. 5 раз реболил чип, думал не сел как надо. Банки менял а замеры проводили
