Текущее время: 14 май 2024, 19:08
masterdums
Заголовок сообщения: Re: ASUS H97M-E код 63 Добавлено: 09 июн 2022, 21:41 |
Зарегистрирован: 24 апр 2020, 02:53 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 20 Откуда: Россия
den2 писал(а): Сегодня когда замеры производил +1.05МЕ есть? ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- den2 писал(а): Попробую последовательно попрошивать БИОСы Шьёте программатором?
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS H97M-E код 63 Добавлено: 09 июн 2022, 21:57 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 339.95
Сообщения: 3384 Откуда: оттуда)
masterdums Да,программатором (866II Plus) Питание памяти,по хабу,по процу (пока одна фаза) поднимаются. 1.05 МЕ перемерю (за последние два дня плат 5 пересмотрел,голова кругом идёт ) но по 1.05 РСН всё чётко.
Тут на форуме находил тему по 85 хабу,там помогла замена мульта.Только ума не приложу каким боком то. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Пару раз как выше писал стопорилось на 94,97,проскакивал раз только 98 (перед ним 2А,но шнурок монитора я не подсоединил),6А было тоже.Но в основном 63. Сокет я спиртом помыл. ---------- Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: ---------- Да,1.05 МЕ есть.1.5 РСН тоже есть.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS H97M-E код 63 Добавлено: 11 июн 2022, 22:35 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 439.96
den2 писал(а): 1.5 РСН тоже есть. Это опечатка?
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS H97M-E код 63 Добавлено: 11 июн 2022, 23:28 |
YunicheKФлешку не проблема подкинуть.Асусов на 81 с пробитыми хабами штук 8 лежит . а вот с МЕ не понятно как разбираться?По основным напругам всё хорошо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- YunicheK писал(а): А ну да, там же мультирегулировка напряжения. И где бы про это всё почитать подробнее.про кишочки так сказать хабов.Чтобы понимать лучше.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS H97M-E код 63 Добавлено: 11 июн 2022, 23:52 |
den2 писал(а): а вот с МЕ не понятно как разбираться?По основным напругам всё хорошо. Как вариант попробовать зашить дамп viewtopic.php?f=224&t=19519&p=428692&hilit=%2AASUS+H97%2A#p428692den2 писал(а): И где бы про это всё почитать подробнее.про кишочки так сказать хабов. Если не ошибаюсь, то напряжение зависит от частоты DMI, типа ниже частота, больше напряжение и наоборот.
