Текущее время: 28 апр 2024, 15:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как проверить чип оперативной памяти?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 18:36
Подскажите пожалуйста, были проблемы с распаянной памятью, другую воткнуть нельзя - ультрабук, 4 банки по 2 гб.
Сыпались ошибки по памяти, решил прогреть память, теперь ноут не включается, пробовал перепаять с другой платы, всё аналогично.
Вопрос, как вообще проверяются банки на работоспособность?
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить чип оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 23:28
memtest86
Снятые мультиметром и только условно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 09:51
vasilyev писал(а):
memtest86
Спасибо за ответ,нок сожалению до мемтеста дело не доходит, на прозвон без кз и с одинаковым падением напряжения. Но какая то из 8 банок дохлая, может и две... Жаль что только методом тыка :-)
Подскажите, у вас по опыту на мультиметре что показывает у дохлой оперативки? Легко ли перегреть чип? Снимал на 350-400 китайских градусах феном, без подогрева
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 10:14
Без подогрева можно снять только очень хорошим феном, а китайским народным типа люкея только испортить или отогнуть углы чипа. Линейку ребром в банке прислоните и гляньте на просвет если она как шляпа то все, шляпа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить выпаянный чип GDDR6?
baralgin1003
13 фев 2024, 20:34
baralgin1003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
15
2517
01 июл 2023, 10:47
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 3060 ti чип ga104-202-a1 после залития, подскажите сопротивление по памяти без памяти
Сц Гост
15 ноя 2023, 16:55
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить банки памяти?
viktoriii
07 мар 2022, 23:17
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Rog Strix z270f как проверить контакт линии данных памяти с процессором
в форуме Asus
GRK
07 сен 2023, 02:12
GRK Перейти к последнему сообщению
