Текущее время: 23 май 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: msi rx570 always giving same bank error
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 23:00
hello everyone i have here a msi rx570 with no display.. i run on tserver and got error on a0,a1 .. after replacing with a known good memory bank still same error on a0,a1.. i already try to replace a known good gpu chip but still i got an error on a0,a1.. anyone can give me a hint where to check ? thank you very much.. :-): :a_g_a: :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: msi rx570 always giving same bank error
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 00:06
Падение напряжения на дата линиях памяти позвони http://vlab.su/viewtopic.php?p=831340#p831340, если все в порядке, значит видеочип не рабочий. Хотя, можно попробовать его отреболить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 17:43
Проверьте керамические конденсаторы в обвязке канала А.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Whether Chuwi laptop battery G139 and CWI547 are the same model
sammin
18 янв 2020, 11:31
sammin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Three different Asus boards with the same memory issue.
в форуме Asus
potas
971
24 сен 2020, 14:05
potas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. same memory chip fails at puting load on card
ilie321
25 июн 2021, 15:31
ilie321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sanyo TV FW55C46F with white vetical lines same place and image exists
amkwca
01 май 2022, 23:11
amkwca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pinout of qualcommm ipq8071 8072 8074 8078 maybe the same
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
pqpqme
21 сен 2022, 16:26
pqpqme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shiks, Walkman и гости: 25
