Текущее время: 02 июн 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: K501UQ (K501UW) Цикличный рестарт. Нет инита
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 17:25
Всем доброго времени суток, имеется плата без инита, при попытках старта поднимаются почти все питания кроме VCCSA, VCCCORE и VCCGT. При этом плата имеет механические повреждения от предыдущего мастера и следы пайки перемычки по питанию памяти. Также паяны ключи у самого дросселя, оба. Шим проца подкинула на всякий, изменений нет. На сколько я понимаю, если вдруг подавали на перемычку хоть что-то большее значением от 1,2 В, то хана и памяти и процу? Сопротивление данной линии 150 Ом. Память набортная..
 Заголовок сообщения: Re: K501UQ (K501UW) Цикличный рестарт. Нет инита
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 17:56
neskajy-91 писал(а):
кроме VCCSA
А питания на ШИМе померяла, EN есть?
 Заголовок сообщения: Re: K501UQ (K501UW) Цикличный рестарт. Нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 21:49
Сразу после создания темы полезла как раз питания глядеть, уплыл резистор по питанию самого шима, также было найдено несколько привнесенных изменений в количество резюков по плате, заменено, восстановлено, работает)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k501uq (k501uq) долгая инициальизация
xxxxalexxx
18 дек 2023, 10:05
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю новую плату на ASUS K501UW-AB78 (K501UW rev.2)
в форуме Куплю | Buy
Neadekvaten
10 янв 2018, 13:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501uw (k501uw) биос под 7е поколение или ...
kyssa
05 дек 2020, 16:08
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (DAOZR6MB6HO rev.H) Цикличный рестарт
Bezil
12 фев 2015, 06:59
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Цикличный рестарт
Bezil
23 апр 2015, 12:29
