Текущее время: 28 май 2024, 22:17
CatSW
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 ti 11 gb Добавлено: 14 июн 2022, 15:42 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
TypOoK писал(а): начал замерять напряжения и обнаружил >30 ом по питанию кулера. снял все что было рядом. 30 ом так и остались . Вы карты ремонтировали вообще??? Питание кулеров идёт напрямую с 12ти вольт РХе. Иногда через нулевик. Что там можно снимать, смотреть или измерять??? Или вы перепутали с тактами кулера, либо с ШИМом кулера??? Хотя вполне возможен вариант, что при замене кулера вы не проверили цоколёвку нового кулера (а она разная бывает) и сигнал ТАКТ пошёл на выход ШИМ ГПУ, тогда ГПУ уже труп, увы, с вероятностью 90%.
TypOoK
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 ti 11 gb Добавлено: 15 июн 2022, 13:47 |
Зарегистрирован: 07 авг 2020, 15:37 Наличности на руках: 31.10
Сообщения: 26 Откуда: Россия
CatSW писал(а): Вы карты ремонтировали вообще??? Питание кулеров идёт напрямую с 12ти вольт РХе. Иногда через нулевик. Что там можно снимать, смотреть или измерять??? Или вы перепутали с тактами кулера, либо с ШИМом кулера??? Хотя вполне возможен вариант, что при замене кулера вы не проверили цоколёвку нового кулера (а она разная бывает) и сигнал ТАКТ пошёл на выход ШИМ ГПУ, тогда ГПУ уже труп, увы, с вероятностью 90%. снял все что было рядом это я о том что все что выдает 30 ом. ранее видео карты делал но без схемы еще не практиковал. а забивать на остальную работу изза одного заказа не очень хочется. написал тут не для обсуждения своего опыта а для получения помощи от людей которые этим занимаются и возможно ранее с таким сталкивались. я так полагаю что этот форум для этого и создан.(чтобы люди делились опытом. а если все будут отвечать "мол иди чинить тетрисы" смысл от форума? и как такие как я будут набираться опыта? работая в подмастерье у таких мастеров?) и все же. карта прошла тесты в формарк и от msi. не хотелось бы чтобы чип помер. есть 10% шанса что гпу жив а значит есть смысл копать дальше. кулер от донора такой же карты. ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- crocodile70 писал(а): а что есть GTX 1070 TI 11 GB ? не попадалось чет в ремонт может 1080 ти 11 Гб - так вбейте в поиске гугла или этом форуме - схем и борды навалом - ищите похожую и разбирайтесь со схемой включения кулеров,сопротивлениями. мой косяк. неправильно обозвал видео карту. схем много и борвью тоже но не от этой платы. а тут отличий ну очень много. к примеру 8 ногая микросхема (08=50е) с таким же сопротивлением на 2 ноге. а что это за шимка?
TypOoK
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 ti 11 gb Добавлено: 15 июн 2022, 15:29 |
crocodile70 писал(а): загуглите 08=richtek что это мосфет я знаю суть в том какая у него роль в этой схеме. тут такая штука. что на 2 фазах( точнее на 2 ключах) такое же сопротивление. почему 5в в норме да и все напряжения также в норме. а плата выключается. у шимки питания все норм. это сопротивление до нее не дошло. ---------- Добавлено спустя : ---------- crocodile70 писал(а): загуглите 08=richtek что это мосфет я знаю суть в том какая у него роль в этой схеме. тут такая штука. что на 2 фазах( точнее на 2 ключах) такое же сопротивление. почему 5в в норме да и все напряжения также в норме. а плата выключается. у шимки питания все норм. это сопротивление до нее не дошло.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 ti 11 gb Добавлено: 16 июн 2022, 01:13 |
TypOoK писал(а): что это мосфет я знаю Отлично что Вы знали, а теперь забудьте. Это НЕ мосфет)) Marking Information 08=DNN 08= : Product Code DNN : Date Code Подсказываю - гуглите ПДФку на RT7296F. И да, их должно две стоять на вашей карте - это ШИМки питания 1,8 и 5 вольт. TypOoK писал(а): кулер от донора такой же карты. Есть шанс, что повезло и ГПУ жив. Хотя камни ГП102 - очень почему то нежные у НВИДИи оказались, увы, и часто дохнут от любого чиха. Но посмотрим. TypOoK писал(а): карта прошла тесты в формарк и от msi Как то странно начали называтся тесты Модульной Диагностики от НВИДИА нонче... TypOoK писал(а): не для обсуждения своего опыта а для получения помощи Гениально! Но уже 6ть сообщений в теме, а вы до сих пор не указали, на каком именно выводе разъёма кулера вы намерили ваши 30 Ом П.С. Вас удивляет наша реакция а всё очень просто - если бы вы в ПЕРВОМ сообщении написали "у меня на Х пине кулеров 30 Ом, это нормально?" - то во ВТОРОМ уже бы получили толковый ответ от нас. И дело не в отсутствии опыта или ещё в чём то, а в том, что даже желая вам помочь - мы не можем, так как не знаем, что именно вас смутило в этом разъёме. И да, если у вас на 4м пине 30 Ом - то это многовато, там 0 Ом должно быть П.П.С. TypOoK писал(а): 8 ногая микросхема (08=50е) с таким же сопротивлением на 2 ноге. Ура. Наконец то. Хоть какая то конкретика. Я же вам писал выше, что кулер получает 12 вольт от основного или доп питания. ВОТ ТАМ и замерьте, что у вас по 12ти вольтам происходит, а не на кулере.
TypOoK
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 ti 11 gb Добавлено: 16 июн 2022, 10:02 |
CatSW писал(а): Гениально! Но уже 6ть сообщений в теме, а вы до сих пор не указали, на каком именно выводе разъёма кулера вы намерили ваши 30 Ом П.С. Вас удивляет наша реакция а всё очень просто - если бы вы в ПЕРВОМ сообщении написали "у меня на Х пине кулеров 30 Ом, это нормально?" - то во ВТОРОМ уже бы получили толковый ответ от нас. И дело не в отсутствии опыта или ещё в чём то, а в том, что даже желая вам помочь - мы не можем, так как не знаем, что именно вас смутило в этом разъёме. И да, если у вас на 4м пине 30 Ом - то это многовато, там 0 Ом должно быть П.П.С. 30 ом у меня на VCC. судя по даташитам на 08=. все что на фото отмечено это 30 ом. но на шим контролере 30 ом нет. там еще пара драйверов с таким же сопротивлением но они не отмечены по доп питаниям все норм.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 ti 11 gb Добавлено: 16 июн 2022, 10:53 |
TypOoK писал(а): 30 ом у меня на VCC. судя по даташитам на 08= В очередной раз. Что вентиляторы, как я вам сразу написал, что эти ШИМки (08...) получают питание напрямую либо от доп разъёма 12в, либо от 12в на PCIe. Откуда именно - задаётся перемычками на плате, зависит только от конкретной сборки конкретной партии плат. Проверяйте линии питания 12в на дополнительном разъёме и на РCIe. На какой то из них и будут ваши "любимые" 30 Ом. Дальше бум думать, насколько это критично. Где то у вас утечка, но схема по этим линиям большая, понять будет непросто, но попробуем, насколько сможем.
TypOoK
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 ti 11 gb Добавлено: 16 июн 2022, 11:03 |
CatSW писал(а): Проверяйте линии питания 12в на дополнительном разъёме и на РCIe дом питания в норме. pcie 24 ома
CatSW
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 ti 11 gb Добавлено: 16 июн 2022, 11:13 |
TypOoK писал(а): pcie 24 ома Ну вот вам и источник "30ти" Ом. Просто вы его сначала нашли на разъёме кулеров, хотя обычно меряют "снаружи" )) . Теперь ваша задача нудно и дотошно найти точку на плате, по этой линии питания, где это сопротивление минимально, а раз есть такая разница (24...30 Ом) - то это вам немного упростит задачу. Или подайте ТОЛЬКО землю и +12в на PCIx линию (там рядом стоят конденсаторы, вызвоните и подпаяйтесь к ним по линии +12, землю куда удобней подайте). При таком подключении (без 3,3в на PCIx ) НЕ запустится ни один источник питания на карте, и вы увидите потребление "холостого хода" именно этой цепи. Если оно выше 50 мА (должно быть намного ниже) - ищите, где что греется, если нет тепловизора - ждите и проверяйте периодически. 24Ом - это полватта по линии 12 вольт, если повезёт - почувствуете, или сразу, или через какое то время, поймёте хотя бы область для копания. Но если это мощные ключи - то можете и не найти, у них теплоотвод хороший( Тогда только паять в вашем случае.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 ti 11 gb Добавлено: 16 июн 2022, 15:57 |
TypOoK писал(а): даже с подачей 12в от лбп. потребление 0.0а и ничего не греется Значит ваш прибор врёт. Закон Ома ещё ни одна видеокарта на моей памяти не посмела нарушить Итак - дальше всё просто (в теории, но увы, не для вас). Теперь изучаем программный комплекс MODS - MATS, теории что тут, что на ютюбе хватает. Далее берём флешку, образ с любой темы про это, разворачиваем. Грузимся, сначала запускаем МАТС - убеждаемся что в памяти нет ошибок. (или связку МОДС-МАТС, на данном этапе это не важно). Потом запускаем только МОДС, и в его аргументах в числе прочего пишем -test 94. Логи смотрим, если что не понятно, сюда под спойлер выкладываем. И всё! Всё на самом деле очень просто, когда теорию знаешь, тут без неё никак, увы, так что придётся вам её изучить немного.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 ti 11 gb Добавлено: 16 июн 2022, 21:06 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
CatSW писал(а): Итак - дальше всё просто Сообщение не в тему да уж - просто .Я б лучше в сервис отнес
CatSW
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 ti 11 gb Добавлено: 17 июн 2022, 14:36 |
crocodile70 писал(а): Я б лучше в сервис отнес Каждый сам оценивает свои силы и возможности. Если браться за ремонт карты, не освоив азов диагностики - это как то не очень правильно, на мой взгляд. Тем более, что она не такая уже и сложная. На уровне - почитать пару тем, развернуть и запустить образ и всё.
