Текущее время: 02 июн 2024, 20:39
Diman4eg99
Заголовок сообщения: Sapphire RX 560 Pulse Добавлено: 26 окт 2021, 14:36 |
Сообщения: 7 Откуда: Томск
Всем привет. Досталась видеокарта Sapphire RX560 2 GB Pulse OC, память Elpida. Изначальная проблема была такая - давала картинку до установки драйвера. После установки - чёрный экран. Пропаял чип до плавления BGA, покачал немного - после этого карта начала нормально определяться и работать. (Так мне казалось) Однако! В случайный момент времени проскакивают артефакты, затем весь экран заливается сплошным цветом. Иногда секунд через 10 драйвер сбрасывается, и изображение возвращается как ни в чём не бывало. Иногда же решается только перезагрузкой компа. Дефект не зависит от типа нагрузки. Может проявиться как в фурмарке или игре, так и при простое на рабочем столе. Интервалы тоже самые разные - от момента запуска винды до получаса. Биосы на всякий случай зашивал разные, как от 560, так и от 560D - не помогло. С таким дефектом раньше не сталкивался, поэтому прошу помощи тут. Есть ли смысл реболлить чип и/или память, или стоит искать проблему в чём-то другом? Возможно, у кого-то был опыт решения такой проблемы Заранее спасибо.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 560 Pulse Добавлено: 26 окт 2021, 15:21 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Цитата: Изначальная проблема была такая - давала картинку до установки драйвера. Цитата: Пропаял чип до плавления BGA, покачал немного - после этого карта начала нормально определяться и работать. На 99% гпу неисправен, 1% окисление контактов, неисправен один или более чипов памяти. Попробуйте сделать тест памяти.
Diman4eg99
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 560 Pulse Добавлено: 27 окт 2021, 09:28 |
GA-8i915Спасибо за ответ! Протестировал память скриптом dmgg.py: # python3 dmgg.py 2080000000 20 4 (Где 2080000000 - адрес устройства, 20 - 20 Мб памяти для теста, 4 - кол-во чипов памяти)
Фото
Битых чипов не обнаружил, но смущает ошибка amdgpu снизу. Я так понимаю, следующим этапом стоит отреболлить видеочип, а если не поможет - ставить новый?
Diman4eg99
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 560 Pulse Добавлено: 27 окт 2021, 12:25 |
GA-8i915Попробовал проверить больший объём памяти - получил ошибку amdgpu, но теперь уже во время работы скрипта. Фото в этот раз приложу в виде ссылки. Первое - когда я тестировал 20 Мб (из прошлого сообщения), второе - тестировал 32 Мб, и выбило эту ошибку. Яндекс ДискПробовал также тестировать и 128 Мб, но в таком случае даже ошибку не выдавало, а просто мигал красный курсор.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 560 Pulse Добавлено: 15 июн 2022, 01:16 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
GA-8i915 писал(а): Что бы увидеть окислившиеся контактные площадки гпу лучше снимать без флюса А чтобы НЕ увидеть оторванные контактные площадки, гпу лучше, все же, снимать с флюсом)).
