Текущее время: 03 май 2024, 05:48
v_xxx
Заголовок сообщения: Ноутбук искупали в сладком чае! Добавлено: 04 фев 2013, 01:02 |
Сообщения: 4 Откуда: Украина Донецк
Привет всем! Помогите пожалуйста советом! Samsung NP_RV513-S02UA искупали в очень сладком чае! Итог почти все клавиши залипают но работают! Полна разборка ноута показала что клавиатура и верхняя крышка одно целое точнее верхняя декоративная панель припаяна к крышке а между ними клавиатура! Вот фото. Нашел предложения о продаже клавиатур Одно в комплекте с крышкой и тачем http://sale.kiev.ua/product/a43951/но вот цена кусается Второе отдельно клавиатура http://sale.kiev.ua/product/a43290/Подскажете пожалуйста как поменять эту клавиатуру без нарушения внешнего вида верхней крышки? Или может есть другие варианты? Заранее спасибо!
v_xxx
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук искупали в сладком чае! Добавлено: 04 фев 2013, 03:11 |
Как же их потом снова запаять? После того как поломаю заклепки они станут короче и их не хватит для того чтобы запаять! Может заклеить?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук искупали в сладком чае! Добавлено: 04 фев 2013, 03:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
v_xxx писал(а): Как же их потом снова запаять? Ломать, это не значит ломать молотком. Заклепки надо аккуратно срезать канцелярским ножом. А запаивать уже паяльником с жалом типа "карандаш". Перпендикулярно держа паяльник жалом вниз, опускаем в центр заклепки, до расплавления пластмассы. Горячее жало паяльника вытеснит расплавленную пластмассу за края. Как только расплавилась, сразу убираем паяльник и легонько прижимаем расплавленную массу к поверхности чем нибудь. Все. И так далее. Но, важно правильно подобрать температуру паяльника. Не помешает и некоторая сноровка в этом деле. Это лишь один из многих вариантов. Есть и другие способы. Например заклеить. Удачи в замене.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук искупали в сладком чае! Добавлено: 04 фев 2013, 10:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
v_xxx писал(а): Итог почти все клавиши залипают но работают! так если работают но залипают - может попробовать промыть? горячаяя вода (душ)промываешь хорошенько, потом в спирту моешь тщательно, чтобы спирт точно попал везде, куда попала и вода (лучше в изопропиловом). Потом сушить долго при температуре градусов 70-80, не меньше (а лучше 82-87), и сутки как минимум. Пластик плавится около 200, но до 150 уже не доводить. Спирт кипит при 82, вода - 100, На температуре около того точно высохнет хорошо. Если разъесть электролизом дорожки не успело - клавиатуру спасёте, и денежку сэкономите. Если не поможет - так закажете новую :) Сушить и мыть, подозреваю, можно и с крышкой (которая спаяна с клавиатурой), но только все шлейфы, наклейки уберите оттуда, Сушить лучше потоком воздуха, дуть лучше со стороны металла. Температуру контролировать по нему-же. Я для себя давно уже сделал "сушильный шкаф" для таких работ - ящик, тепловентилятор, термовыключатели на разные температуры (сменные), главный термовыключатель аварийный (на 110 градусов).
v_xxx
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук искупали в сладком чае! Добавлено: 04 фев 2013, 14:31 |
kod.begemot писал(а): В изопропиле - лучше вообще "замачивать" А как пластик не "поведет" или разводы не останутся?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук искупали в сладком чае! Добавлено: 08 фев 2013, 23:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
v_xxx писал(а): kod.begemot писал(а): В изопропиле - лучше вообще "замачивать" А как пластик не "поведет" или разводы не останутся? Не поведет. Если остануться - салфеткой для чистки протрите
kds
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук искупали в сладком чае! Добавлено: 09 фев 2013, 21:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
я бы спиртом мыть не стал... если со школы правильно всё помню - вродь как белки денатурируют - потом вовсе фиг отмоешь а сахару так и вовсе до спирта фиолетово - не отмывается он им.... когда чай сам по пьёшь - чем кружку моешь? - тёпелькая водичка плюс фэри, замочить на пару часиков потом просто в воде ещё разок замочить, а потом промыть под струёй воды "массажируя" все кнопки какие есть раз по несколько ну и сушить потом суток несколько, во время замачивания тоже не плохо периодически по всем кнопочкам по нажимать ---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ---------- ещё по разбору клавы - если приглядетьсо - дырки в металле овальные - всю "заклёпку" срезать не надо, лучше вдоль отверстия скальпелем кусочки срезать по краям, а сам "овал" штырька оставить целым - а потом при сборке у тебя эти штырьки на место влезут, если пальцем под прижать они ещё чутка вылазят, берёшь паяло с большим плоским жалом и прижимаешь - получается и вовсе как родное всё.... з.ы. вспомнилось у меня молодой эти клавы постоянно тонким жалом тыкал чтоб разобрать, а я всё удивлялся чё паяльник опять засран вродь недавно облудил... потом словил за этим делом и вломил :))) - ща срезает, муторно правда но зато надёжней з.ы.ы. я б ещё пригляделся к материнке на предмет попадания чайку, с ней лучше поступить подобным же образом тока промывать не под струёй воды, а в душе лейку саму открутить, пережать шланг пальцами и отдуши профигачить всё под бга и другими местами куда могло попасть, но сушить мать после этого надо сразу, я обычно грею градусов до 120 на нижнем подогреве, а иначе по ржавеет всё к фигам
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук искупали в сладком чае! Добавлено: 17 фев 2013, 15:28 |
Модератор |
kds писал(а): я бы спиртом мыть не стал так я ж и предлагал спиртом мыть после воды, а ещё лучше и после просушки от воды - чтобы гарантированно удалить её самые мелкие следы, и заодно смыть то, что вода не смыла.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук искупали в сладком чае! Добавлено: 21 фев 2013, 05:47 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
v_xxx писал(а): Нашел предложения о продаже клавиатур Одно в комплекте с крышкой и тачем http://sale.kiev.ua/product/a43951/но вот цена кусается Второе отдельно клавиатура http://sale.kiev.ua/product/a43290/Подскажете пожалуйста как поменять эту клавиатуру без нарушения внешнего вида верхней крышки? Или может есть другие варианты? Заранее спасибо! По второй ссылке не оригинальная клавиатура! Самсунг не поставляет детали с указанными в описании кодами. Если еще актуально могу помочь с оригинальным UNIT-HOUSING_TOP.
FieldEffect
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук искупали в сладком чае! Добавлено: 01 апр 2013, 19:03 |
Зарегистрирован: 01 апр 2013, 16:19 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 40 Откуда: СПБ
kds писал(а): з.ы. вспомнилось у меня молодой эти клавы постоянно тонким жалом тыкал чтоб разобрать, а я всё удивлялся чё паяльник опять засран вродь недавно облудил... потом словил за этим делом и вломил :))) - ща срезает, муторно правда но зато надёжней я паяльником делал, если привыкнуть то паяльником можно много косяков в корпусах исправить, вспомните хотябы пузыри от вкручивания длинного винтика) Чтобы жало не пачкать можно взять каптоновой ленты кусочек (желтый прозрачный скоч в ноутах)
