Текущее время: 19 май 2024, 19:13
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N3090Aorus M-24GD нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 13:44
Всем доброго здоровья и хорошего настроения!
При вскрытии оказалось, что отсутствует 1,8В. Пока крутил плату и делал замеры, почувствовал, что гпу стал греться и, соответственно, все напруги появились. Enable на шим по 1,8В формируется логикой U212 (использую боард от n3090eagle, которая есть на форуме), на вторую ногу которой не всегда приходит PS_VMON_PGOOD c шунт монитора NCP45491.
Каких бы то ни было непропаев на шунтах и катушках я не обнаружил, и если 1,8В появились при физическом воздействии на плату (достаточно было легкого касания зубочисткой или щупом тестера) то они уже не пропадают, могут не появиться только после перезапуска.
В те моменты, когда все напряжения поднимаются, плата останавливает загрузку на горящем LED VGA и дальше не грузится. При загрузке с другой видеокартой эта определяется в диспетчере устройств, в GPU-Z не видит RAM. Похоже как в теме viewtopic.php?f=48&t=123645.
Похоже на отвал гпу, только вот не смог найти взаимосвязь: может ли гпу в данном случае влиять на поднятие напряжений, если он в отвале и ему что-то не "нравится"?
По замерам: GPU - 0,1-0,2 Ohm 0,8V; RAM - 36 Ohm 1,36V; 1,8v - 920 Ohm; pci-e 4,5 Ohm 1V
Есть ли смысл шить биос программатором? (Их тут два, вряд ли биос виноват).
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 26 секунд: ----------
Добавлю, что в GPU-Z один раз прописалась версия vbios и частоты gpu и ram, потом опять эти данные пропали. Думаю, что это еще одно доказательство в сторону отвалившегося гпу. Смущает, что в теме, ссылку на которую я дал выше, человек утверждает (точнее подозревает), что гпу уже перекатан, планировал сам перекатать, но так и не отписался, наверное не получилось...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3090Aorus M-24GD нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 15:51
у карт с мощным охладом часто наблюдаются проблемы с отвалом ГПУ .Вполне вероятна и связь с отсутствием запуска питаний . Чем разбираться с теоретической подоплекой данного события - проще отреболлить ГПУ - и получите 100 % ответ на свой вопрос - а без этого - вангование и предположения. По своим ремонтам с GA 102 - карт пять - помог реболл ГПУ - правда все питальники поднимались - матс не проходил. Нет трафарета или неохота реболлить без него - пробуйте шатнуть ГПУ - только на нормальном дорогом флюсе .Реболл - все таки предпочтительнее - ИМХО. не поможет - будете разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 16:20
Спасибо за ответ. Даже если пропайка поможет, всё равно буду потом реболить. Чтобы не греть чип 2 раза, дождусь трафарет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 16:29
Shalun-avd писал(а):
дождусь трафарет.
смотри свой пост про 2080 ТИ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 20:10
После реболлинга gpu 1,8v так и не поднялось, не поднималось оно теперь и при воздействии на плату, что упростило поиск неисправности. На ncp обрыв одного из контактов шунта, который на 12v pci-e где-то меж слоев. Обманул ncp и всё закрутилось-понеслось! Геннадию спасибо за трафарет!
Испачкал разъем pci-e припоем, есть ли толковый способ его убрать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3090Aorus M-24GD нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 23:14
оплеткой - правда как его золотым снова сделать - не в курсе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte (Gigabyte P25W) Схема
oleghomeua
01 май 2020, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Q1700 (6-71-W27B0-D01A GP) Нет инициализации с 4Gb ОЗУ
в форуме Clevo
IOD
18 апр 2018, 18:53
Сейчас этот форум просматривают: Kochegarr и гости: 25
