Текущее время: 11 июн 2024, 12:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
RandomR
Заголовок сообщения: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 15 июн 2022, 11:33 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Доброе всем времени суток! Я пытаюсь починить эту RTX2080ti, которая вылетала с черным экраном при установке драйверов. Когда я получил карту, гпу уже был снят (не совсем профессионально, как хотелось бы, компаунд был уже в сторону коричневого). Я все почистил, реболил и поставил гпу на карту. Какое-то время все работало, но в конце концов, примерно через 10 минут тестирования, карта снова зависла с черным экраном. Я попробовал MATS, но MATS не выдает ошибок. С другой стороны, MODS либо полностью выснет, либо выдает "FAIL" (в основном с "assertion error"). Память на карте стояла от Самсунг. Получилось так, что я переставил гпу на другую такую же плату RTX208ti с другой памятью (тоже Samsung). Карта проработала два вечера, а на третий вылетела с прежнимы симптомами. После черного экрана выдно, что карта пытается восстановиться, иногда успешно и с драйверами. Самая легкая нагрузка (рендерер gpu-z) дает черный экран. MATS проходит без ошибок, а пример отчета от MODS я привожу ниже.
MODS start: Tue Jun 14 22:35:50 2022
Command Line : gputest.js -oqa -test 94 -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 3
Version MODS : 400.173 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x300] is not supported
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e07 PDI : 0x1eb8f85281febbb3 Raw ECID : 0x006023800000005865891591 Raw ECID (GHS) : 0x164586589140000000e0100c0 ECID : PM6M95-14_x02_y03 Device Id : TU102 Revision : a1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 11 Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x10de Subsystem DID : 0x1e07 Board ID : 0x007e Chip SKU : 300-A Project : G150-0032 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000400 (id) SBIOS Init : Primary Native Mode : 1680x1050 Memory Size : 11264 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 0 ROM Version : 90.02.17.00.31 ROM Type : Unsigned ROM GUID : 803660CF52C84FFA9F9C285E3A4832B7 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1950.0/1943.1 MHz NAFLL DRAM Clock : 7000.0/6995.1 MHz DEFAULT Host Clock : 1380.0/1380.1 MHz NAFLL XBar Clock : 1860.0/1859.2 MHz NAFLL Sys Clock : 1950.0/1949.7 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/541.0 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1800.0/1799.2 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1327.3 MHz DEFAULT NVVDD : 1050 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [3f 3f 37 3f 3f 3e] (34 TPCs) FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes) FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 37 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 190F (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-356 resumehandler.js: 1 gputest.js : 29 oqa.spc : 3 boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e07) Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.00 MHz ClkHost = 1380.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1950.00 MHz ClkXbar = 1860.00 MHz ClkSys = 1950.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1800.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1056 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter NewWfMatsTest.Run (test 94) mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine: 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_CTXSW_STATE : 3, CTXSW_TIMEOUT_INFO_STATUS : 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_PREV_TSGID : 1, CTXSW_TIMEOUT_INFO_NEXT_TSGID : 0
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x00508CB0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC1_TPC5_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0050ED00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC1_GPM_SD_STATUS_TPC(5) (0x00508CB4) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPCCS_GPC_ACTIVITY0 (0x00512C80) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPCCS_GPC_ACTIVITY1 (0x00512C84) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPCCS_GPC_ACTIVITY3 (0x00512C8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00514500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00510CA0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC1_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00514D00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(1) (0x00510CA4) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC2_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00515500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(2) (0x00510CA8) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC3_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00515D00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(3) (0x00510CAC) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC4_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00516500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(4) (0x00510CB0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_TPC5_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00516D00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC2_GPM_SD_STATUS_TPC(5) (0x00510CB4) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY0 (0x0051AC80) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY1 (0x0051AC84) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPCCS_GPC_ACTIVITY3 (0x0051AC8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0051C500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00518CA0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_TPC1_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0051CD00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPM_SD_STATUS_TPC(1) (0x00518CA4) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_TPC2_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0051D500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPM_SD_STATUS_TPC(2) (0x00518CA8) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_TPC3_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0051DD00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPM_SD_STATUS_TPC(3) (0x00518CAC) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_TPC4_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0051E500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC3_GPM_SD_STATUS_TPC(4) (0x00518CB0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_GPCCS_GPC_ACTIVITY0 (0x00522C80) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_GPCCS_GPC_ACTIVITY1 (0x00522C84) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_GPCCS_GPC_ACTIVITY3 (0x00522C8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00524500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00520CA0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_TPC1_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00524D00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_GPM_SD_STATUS_TPC(1) (0x00520CA4) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_TPC2_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00525500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_GPM_SD_STATUS_TPC(2) (0x00520CA8) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_TPC3_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00525D00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_GPM_SD_STATUS_TPC(3) (0x00520CAC) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_TPC4_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00526500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_GPM_SD_STATUS_TPC(4) (0x00520CB0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_TPC5_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x00526D00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC4_GPM_SD_STATUS_TPC(5) (0x00520CB4) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_GPCCS_GPC_ACTIVITY0 (0x0052AC80) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_GPCCS_GPC_ACTIVITY1 (0x0052AC84) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_GPCCS_GPC_ACTIVITY3 (0x0052AC8C) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC0_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0052C500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_GPM_SD_STATUS_TPC(0) (0x00528CA0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0052CD00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_GPM_SD_STATUS_TPC(1) (0x00528CA4) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0052D500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_GPM_SD_STATUS_TPC(2) (0x00528CA8) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0052DD00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_GPM_SD_STATUS_TPC(3) (0x00528CAC) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC4_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0052E500) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_GPM_SD_STATUS_TPC(4) (0x00528CB0) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC5_TPCCS_TPC_ACTIVITY0 (0x0052ED00) = 0x0 NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_GPM_SD_STATUS_TPC(5) (0x00528CB4) = 0x0 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/gr/fermi/grgf100.c:5749
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Failed idling a channel, will retry in 10s... Waiting 9s for the channel to go idle... Unable to idle the channel! Circular buffer disabled New unexpected HW interrupts have occurred, count = 1 (1 new) NewWfMats "Post-Run" callback failed (GPU channel fifo idle timeout error.). WARNING: Cleanup: channel is not idle. WARNING: Waiting up to 18 seconds, Ctrl-C to cancel... Circular buffer disabled Failed idling a channel, will retry in 10s... Waiting 9s for the channel to go idle... Unable to idle the channel! Circular buffer disabled Warning: NewWfMats.Cleanup failed (GPU channel fifo idle timeout error.). Error 020000094818 : Date.Date Mods detected an assertion failure NewWfMats ErrCounter::ExitStackFrame failed. Exit 020000094818 : NewWfMatsTest.Run (test 94) Mods detected an assertion failure Error! Error 000000094818 : Tasker.Join Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Tasker.Join Mods detected an assertion failure GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 NewWfMats 020000094818 Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Tue Jun 14 22:36:33 2022 [43.966 seconds (00:00:43.966 h:m:s)]
Похоже, что здесь проблемы с гпу и карта в мусорку? Все таки странно, что карта проработала довольно долго после термического воздействия, разве это обычно для RTX карт? Или есть вероятность плохого контакта гпу с платой, как следствие недосадки?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 15 июн 2022, 15:47 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 407.96
RandomR писал(а): RAM Config : 0 ROM Type : Unsigned Меня одного это смущает?
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 16 июн 2022, 13:05 |
Большое спасибо, crocodile70, за развернутый ответ! Я попробовал -test3 и тот прошел без проблем несколько раз даже с -dramclk_percent = 120. С другой стороны, -test 178 не прoходит даже со сниженной частотой ядра (см. приложенный отчет).
mods.log
MODS start: Wed Jun 15 23:15:53 2022
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -gpcclk 1000 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
Version MODS : 400.141 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x300] is not supported
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1e07 PDI : 0x1eb8f85281febbb3 Raw ECID : 0x006023800000005865891591 Raw ECID (GHS) : 0x164586589140000000e0100c0 ECID : PM6M95-14_x02_y03 Device Id : TU102 Revision : a1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 16 Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x10de Subsystem DID : 0x1e07 Board ID : 0x007e Chip SKU : 300-A Project : G150-0032 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000400 (id) SBIOS Init : Primary Native Mode : 1680x1050 Memory Size : 11264 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 0 ROM Version : 90.02.17.00.31 ROM Type : Unsigned ROM GUID : 803660CF52C84FFA9F9C285E3A4832B7 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1005.0/1005.1 MHz NAFLL DRAM Clock : 7000.0/6993.0 MHz DEFAULT Host Clock : 900.0/900.0 MHz NAFLL XBar Clock : 975.0/975.1 MHz NAFLL Sys Clock : 1020.0/1021.0 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/540.0 MHz DEFAULT NVDec Clock : 945.0/945.1 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1327.6 MHz DEFAULT NVVDD : 718 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [3f 3f 37 3f 3f 3e] (34 TPCs) FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes) FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 39 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 190F (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-260 resumehandler.js: 1 gputest.js : 29 oqa.spc : 1 boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e07) Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.00 MHz ClkHost = 900.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1005.00 MHz ClkXbar = 975.00 MHz ClkSys = 1020.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 945.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 718 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter NewWfMatsTest.NewWfMats_RunBgStress (test 178) Enter GLStressTest.Run (test 2) 0xbe006f02 channel could not be idled. Failed idling a channel, will retry in 10s... mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine: 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_CTXSW_STATE : 3, CTXSW_TIMEOUT_INFO_STATUS : 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_PREV_TSGID : 1, CTXSW_TIMEOUT_INFO_NEXT_TSGID : 0
Waiting 9s for the channel to go idle... mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine: 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_CTXSW_STATE : 3, CTXSW_TIMEOUT_INFO_STATUS : 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_PREV_TSGID : 1, CTXSW_TIMEOUT_INFO_NEXT_TSGID : 0
0xbe006f02 channel could not be idled. Unable to idle the channel! Circular buffer disabled mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine: 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_CTXSW_STATE : 3, CTXSW_TIMEOUT_INFO_STATUS : 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_PREV_TSGID : 1, CTXSW_TIMEOUT_INFO_NEXT_TSGID : 0
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- vel=0x00000000 priv_master=0x00000033! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 FBP(4) ringstation details : addr=0x00246818 wrdata=0xffffffff info=0x1a408273 code=0xbadf1201! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 FBP(4) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000033! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 FBP(5) ringstation details : addr=0x00246a18 wrdata=0xffffffff info=0x1b408273 code=0xbadf1201! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 FBP(5) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000033! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0024a124 wrdata=0x00000001 info=0x18408277 code=0xbadf1200! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000037! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_GPC 0x0000003f! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(0) ringstation details : addr=0x00244018 wrdata=0xffffffff info=0x1a40826b code=0xbadf1201! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000002b! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(1) ringstation details : addr=0x00244218 wrdata=0xffffffff info=0x1b40826b code=0xbadf1201! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(1) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000002b! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(2) ringstation details : addr=0x00244418 wrdata=0xffffffff info=0x1840826b code=0xbadf1201! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(2) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000002b! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(3) ringstation details : addr=0x00244618 wrdata=0xffffffff info=0x1940826b code=0xbadf1201! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(3) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000002b! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(4) ringstation details : addr=0x00244818 wrdata=0xffffffff info=0x1a40826b code=0xbadf1201! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(4) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000002b! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(5) ringstation details : addr=0x00244a18 wrdata=0xffffffff info=0x1b40826b code=0xbadf1201! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 GPC(5) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000002b! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(0) ringstation error code: error = 0xbadf1201 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_RESET! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(1) ringstation error code: error = 0xbadf1201 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_RESET! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(2) ringstation error code: error = 0xbadf1201 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_RESET! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(3) ringstation error code: error = 0xbadf1201 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_RESET! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(4) ringstation error code: error = 0xbadf1201 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_RESET! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK110 FBP(5) ringstation error code: error = 0xbadf1201 error code ERROR_CODE_FECS_PRI_RESET! NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_01: Reint channelId = 0x0001, for one stage RC NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM: bcChannelDestruct_IMPL: rmStopChannel failed with error code: 0x65 NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=1 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=1 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=1 Saves=0 Restores=1 WFI=0 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Dynamic GfxP not Enabled chId=1 therefore no dynamic state NVRM fifoFreeChannel_v02_01: Trying to free a channel (0xbeef0100 chid 0x1) which is still active in Hardware! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:3058
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- New unexpected HW interrupts have occurred, count = 7 (7 new) WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (timeout waiting for notifier from GPU). mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine: 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_CTXSW_STATE : 3, CTXSW_TIMEOUT_INFO_STATUS : 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_PREV_TSGID : 1, CTXSW_TIMEOUT_INFO_NEXT_TSGID : 0
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Bps: 0.0000 GB read or written per second (1.1325 GB in 35627304327.849 sec) Error 020000002818 : Generic.valueOf Mods detected an assertion failure Bps: 0.0% percent of raw FB bw (672.0000 GB per second) New unexpected HW interrupts have occurred, count = 14 (7 new) Background GLStress on dev 0 completed 400 frames. dev 0: GLStress 400 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 70.319, max Watts 70.883. INPUT_FBVDD avg Watts 22.518, max Watts 22.593 INPUT_PEX12V avg Watts 16.380, max Watts 16.560 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 16.984, max Watts 17.002 INPUT_EXT12V_8PIN1 avg Watts 37.242, max Watts 37.647 INPUT_MISC1 avg Watts 4.622, max Watts 4.630 INPUT_USBC0 avg Watts 0.631, max Watts 0.675 OUTPUT_NVVDD avg Watts 7.561, max Watts 7.581 Error 020000002818 : Global.StressReportPower Mods detected an assertion failure Error 020000002818 : GLStressTest.anonymous (test 2) Mods detected an assertion failure GLStress "Post-Run" callback failed (software error ). Error 020000002818 : Generic.valueOf Mods detected an assertion failure Error 020000002818 : Date.Date Mods detected an assertion failure GLStress ErrCounter::ExitStackFrame failed. Exit 020000002818 : GLStressTest.Run (test 2) Mods detected an assertion failure Error! Error 020000002818 : Object.GenericBgTest_Thread Mods detected an assertion failure Error 020000178818 : Tasker.Join Mods detected an assertion failure Error 020000178818 : NewWfMatsTest.GenericBgTest_Join (test 178) Mods detected an assertion failure WfMatsBgStress "Post-Cleanup" callback failed (Mods detected an assertion failure). Error 020000178818 : Date.Date Mods detected an assertion failure WfMatsBgStress ErrCounter::ExitStackFrame failed. Error 020000178818 : NewWfMatsTest.RunLiveFbioTuning (test 178) Mods detected an assertion failure Exit 020000178818 : NewWfMatsTest.NewWfMats_RunBgStress (test 178) Mods detected an assertion failure Error! Error 000000178818 : Tasker.Join Mods detected an assertion failure ERROR: [resumeHandler] No bgtest found, despite failedTest (2) not matching test at given index (1). This shouldn't happen. Please investigate. Error 000000000818 : Tasker.Join Mods detected an assertion failure GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 WfMatsBgStress 020000178818 Mods detected an assertion failure
Error Code = 020000002818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Wed Jun 15 23:17:04 2022 [71.352 seconds (00:01:11.352 h:m:s)]
Думаю, что с памятью все в порядке, но проблемы либо с самым гпу, либо с посадкой. Может доска скручиватеся? На выходных попробую еще раз реболлить бедный гпу, и посмотрю, к чему это приведет. К сожалению, трафарет у меня не хочет пропускать шарики 0,5 мм, поэтому я использовал 0,45 мм. YunicheK писал(а): Меня одного это смущает? Откровенно говоря, я не знаю, что об этом думать... Мое предположение (может быть, конечно, неправильное) состоит в том, что если бы эти параметры имели значение, то карта не работала бы с самого начала. Пару дней она нормально работала, а потом внезапно вылетела во время игры.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 16 июн 2022, 21:19 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
YunicheK писал(а): Попробуйте все же прошить VBIOS, поскольку мне доводилось видеть строку ROM Type: Unsigned в логах MODS, обычно там строка ROM Type: Partner Production +++ также глянул несколько сохраненных логов - везде Partner Production топикстартеру - запишите на всякий случай новый биос,не забыв старый сохранить, отребольте видеочип - не поможет - ну значит ГПУ труп. Отложите в сторонку,может попадет к Вам донорская плата - подкинете туда этот ГПУ - чтоб разобраться наверняка
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 20 июн 2022, 13:09 |
На выходных я сначала перепрошил биос, но надежды не оправдались и изменений в лучшую сторону не произошло. Затем я реболил чип. Карта снова заработала и справилась с несколькими прогонами с Unigine Heaven, но вылетела через пару минут в игре. После этого поведение уже стало прежним. Я заметил, что иногда в момент, когда экран гаcнет, в активном окне появляются квадратики. Я подозреваю, что гпу умирает. Ради интереса я взял две других рабочих Palit RTX2080ti, и пытался запустить MODS, но ни одна из них не хотела запускать его по какой-то причине. Во всяком случае, я смог увидеть, что ROM Type был "Unsigned" в одном из логов. Другой лог даже не зашел так далеко, но на этой карте гпу был помечен как «QUAL SAMPLE», !
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 22 июн 2022, 02:19 |
RandomR писал(а): гпу был помечен как «QUAL SAMPLE» Вероятнее всего именно на таких чипах и генерируют голд файлы.
Koiofan
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 27 июн 2022, 22:11 |
Зарегистрирован: 16 июн 2021, 16:46 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 20 Откуда: Украина
Здравствуйте. Исходя из логов MODS, видеокарта инициализируется. Инициализируется она настройками из vBIOS, значит vBIOS рабочий. Так же, как писалось выше, после реболлов видеокарта работает, но вскоре снова показывает черный экран. Я думаю, где-то внутри самого чипа GPU отходит контакт. Но, насколько я осведомлен, отвалов GPU не бывает начиная с 10-ой линейки видеокарт от зеленых. Ситуация вызывает интерес...
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 28 июн 2022, 16:30 |
Вчера получил трафарет хорошего качества и реболлил чип с шариками 0.5мм. После установки карта опять проработала около 25-30 минут под нагрузкой, как в unigine Heaven and Valey, так и в майнинге. Потом было ощущение, что как бы что-то отпустило и карта выдала черный экран. После перезагрузки все казалось нормальным до момента приложения малейшей нагрузки. Это сразу приводило к черному экрану, пытающемуся восстановиться а потом до синего экрана. К сожалению, я забыл отметить, о чем именно была ошибка синего экрана. Но что-то связанное с драйверами. Меня несколько смущает такое поведение. Если гпу мертв или на половину мертв, разве это не должно четко проявляться в первые моменты после приложения нагрузки или, по крайней мере, при достижении рабочей температуры, а не через типа полчаса? На счет отвала самого гпу: neo26rus писал(а): очень даже бывают и на 10й и на 20й линейке Koiofan писал(а): Я думаю, где-то внутри самого чипа GPU отходит контакт. Может попробовать просто прогреть? Какaя примерно температура рекомендуется (Sugon 8610DX)? YunicheK писал(а): Имеется ввиду отвал подложки от платы, а не кристалла от подложки. Эта карта Palit RTX2080ti с такой полой квадратной прижимной скобой на задней стороне, и мне кажется, что я когда то видел видео (vik-off?), в котором говорится о том, насколько они плохи. Может ли это быть причиной, например, через некоторое время из-за теплового расширения и изгиба как карты, так и гпу один или несколько контактов между платой и гпу разрываются? Я знаю, что это дикие домыслы и надежды . Хорошо было бы проверить гпу на другой плате, но похоже такой возможности скоро не будет если вообще появится...
Koiofan
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 29 июн 2022, 14:22 |
RandomR писал(а): Может попробовать просто прогреть? Если предполагаем, что шарик припоя недостает до контакта подложки или наоборот контакта самого GPU, то достаточно заставить его хоть немного расширится сразу перед запуском видеокарты. Окисла на контактах там не будет - должно сработать. Поскольку рассчитать необходимое тепловое расширение припоя мы не сможем, то греть нужно с максимально возможной температурой так, что бы ничего не вышло из строя во время работы. Я думаю градусов 100-120 будет безопасно, и только сам GPU. Хотя, было бы лучше расплавить сам припой внутри GPU, но это градусов 240 - там же безсвинен, а у вас шарики под подложкой после реболла из свинцово содержащего припоя....
Koiofan
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 29 июн 2022, 19:39 |
STALKER_71 писал(а): то они радостно дрыснут наружу Для такого поведения шаров их нужно очень сильно греть, о таких температурах мы здесь не говорим. Если нагреть чип примерно до 240 градусов, то шарики под ним из безсвинцового припоя перейдут из твердого состояния в жидкое, но при этом не расширятся настолько, чтобы вырваться наружу или соединится друг с другом. А еще там компаунд, который препятствует их движению... STALKER_71 писал(а): Так что пороть чушь лучше прекращать в зародыше, пока не вошло в привычку. Вы что-то путаете. Так как в противном случае, при каждом первом снятии подложки GPU с платы, чип навсегда переставал бы работать. Но как известно, после реболла GPU, он продолжает отлично работать.
madking
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 10 июл 2022, 02:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,002.04
Сообщения: 3996 Откуда: Budapest
RandomR писал(а): Можно ли заменить его на обычную версию ТУ102-300 с подходящим биосом? Можно
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 16 авг 2022, 10:33 |
Задача по-прежнему актуальна, но отложена из-за отпусков и других более срочных дел. В любом случае, эта плата мне уже порядком надоела в то время, и я оставил ее на потом . Я, вероятно, сниму оригинальный гпу и поставлю другой. Однако состояние донорского гпу неизвестна, поскольку плата, с которой он снят, была треснута около слота PCIe. Надеюсь, что это и была изначальная проблема донорской платы, так как история карты мне неизвестна. Я отпишюсь, как только замена будет сделана, независимо от результатов.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2080ti черный экран Добавлено: 07 сен 2022, 13:17 |
Наконец-то у меня появилось время поработать над этой картой. После замены гпу от сломанной 2080ti, перепрошивки биоса и получения изображения, я подумал, что все хорошо. Ну не суждено... Windows выдал ошибку 43, а MATS указал, на то, что канал B0 неисправен. Я посмотрел в отчете MATS, что пишется в адресах, a там было всего несколько различных комбинаций, в основном состоящих из «0» и «f», например «ffffffff» и тому подобного. Это выглядело как неисправность гпу, но я не терял надежды и поменял память на этом канале (Samsung). Результат тот же... Покачал гпу на шарах. Никаких измененй, так что не повезло в этот раз ...
