Текущее время: 26 май 2024, 08:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: asus a3h нет дежурка
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 10:07
Привет всем у меня ноутбук asus a3h нет дежурка помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: asus a3h нет дежурка
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 11:05
Сопротивление на шинах дежурки мерял? (на конденсаторах)
Если где-то КЗ, то снимать дроссель, давать туда понемногу, с контролем тока, напряжение с ЛБП - смотреть, что греется. Если КЗ нету - то смотреть ШИМ дежурки, приходит ли на него всё, (питание, EN). Транзисторы смотреть, импульсы на затворах...
Это всё разжевано уже десятки раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 11:13
Вы какие нибудь измерения делали?. Например питание приходит на дежурку?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 11:53
да померил дежурка tps5130 жутка греется кнопка включения есть питания 3.3
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 12:23
:sh_ok: ну если жутка греется кнопка питания - может заменить ее?
Запятые ставь!!!
Или TPS5130 неисправна или по нагрузке КЗ - ищи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 13:02
Кнопка греется это конечно плохо. Но еще хуже не знать, что здесь дежурка собрана на LTC3728LX.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 13:24
А я даже не смотрел... Думал чисто для стеба тему замутили.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 13:40
Да какой стеб. Человек из Узбекистана. Ему простительно не знать грамматику.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 14:40
Да вы прав моя недостатка по грамматику у него било проблема подсветка до меня один мастер смотрел после от него перестал включатся.
Думую надо зказать мультик и дежурка. Завтра закажу и напишу
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:50
Так с этого бы и начали. Лазали в подсветку не сняв батарею. Мульт скорее всего. И подсветку проверить тоже не мешает, нет ли КЗ по этой линии, а то поменяете мульт и снова выжжет.
Извиняюсь, если обидел. Но и Вы яснее мысли выражайте.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 12:34
мультик менял новый дежурник TPS5130 тоже менял новый. теперь дежурка не греется vref 5 5вольт vreg3 3вольт in 19 вольт ну нет дежурник наприжения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 12:48
У многих ASUS они появляются только после включения.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 13:33
Поменяв мульт, он только лишь восстановил слаботочку 3 и 5 с TPS5130 .
Вы меняли это
Но вот вопрос, а надо ли было?. Ведь слаботочка появилась после замены мульта, который и являлся причиной нагрева TPS5130.
Если нет дежурки, надо смотреть сюда
Если будете продолжать в том же духе, еще долго будете искать дежурку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 16:30
в кнопка есть 3.3 вольта ну нет включения тоез типа нереагирует ножка питания LTC3728lx 1-0.46 9-0 20,21-0 23 -19 27,28- 0 вольт показивает
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 14:31
Трудно разобрать что Вы написали. Может вертикально, каждую позицию в отдельной строке?.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 18:58
А BIOS не пробовали лить другой? Есть ведь буки которые с кривым биосом прикидываются мертвыми и
дежурки так же нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Дежурка есть.
Serge7
3565
05 июн 2016, 11:20
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет
nepereversheniy
17
3796
12 май 2018, 10:45
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenbook ux32 (asus ux32vd rev 2.2 ) дежурка
Гавриэль
29 окт 2018, 22:24
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует
Vistem
2739
11 окт 2020, 03:49
Vistem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VivoBook X512D (Asus X512DK) Греется дежурка
dhs6512
25 мар 2021, 18:35
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GaRR и гости: 20
