Текущее время: 28 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00840-A) не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 12:21
Принесли спустя 3 года. До этого менял U7800. В этот раз принесли только плату без всего.
При подключении типц в любой порт потребление 5ма.
PPDCIN_G3H - 20в
PP3V3_G3H - 3.3в
PPVIN 13.5в
PP5V_S4 - 0
PP3V3_S5 - 0
больше ничего нет. плата должна как то жить без акб?
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 12:46
Здравствуйте )
Да, должна включаться и инициализироваться. По крайней мере от бп на 87 ватт, вашей думаю должно хватать и 65 ватного.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Инсульт писал(а):
PP3V3_S5 - 0
Смотрите в сторону дежурки, разрешающего сигнала на запуск данного питания, в s5 оно (PP3V3_S5) должно быть по любому.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 12:52
от 65вт не факт, от 87w 100% - долгое включение только
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 12:57
БП оригинал ток смотрю через ватметр type-c
Сначала думал мультиметр тупит PP3V3_S5 прыгает от 0 до 3.5в с интервалом 1 сек. Сопротивление PP3V3_S5 около 300к
P3V3S5_EN тоже скачет
заметил что U7800 уже кто то грел или перепаивал вокруг флюс, а я флюс всегда отмываю.
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 20:57
Заменил U7800 все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
6073
22 июн 2018, 14:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) Не включается
в форуме Apple
makar303
09 июл 2019, 01:30
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00840-A ) Не включается, нужен max77596
в форуме Куплю | Buy
Ilya71
02 июн 2019, 18:18
Ilya71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) Не включается, не заряжается.
в форуме Apple
Remzona
3666
17 дек 2020, 14:39
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) не включается
в форуме Apple
Dwit
1829
12 май 2021, 17:08
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doctor_smartphonoff и гости: 23
