Текущее время: 19 май 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: MSI GTX970 прогар
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 15:42
MSI GTX970 V316 v1.1 Пришла с прогаром в фазе. Прогар выпилен. но восстановить фазу нет возможности. Система питания построена на шим ncp81174 работает в 3 фазном режиме, даблеры ncp81162 и ncp81061. Прогар произошел в фазе 3 если считать фазы по шим. Снял с этой фазы даблер, драйвер, и дромос. ncp81174 по даташиту может работать в 2 фазном режиме (1 и 3 фаза).Перевел в 2 фазный режим. Карта запускается драйвера встают. на всех оставшихся фазах есть шим сигнал. Без нагрузки работает. В тесте OCCT видеопамяти тоже работает. Соит дать нагрузку на гпу питание пропадает. У видеокарты 8пин и 6 пин доп питания. И сейчас на 8пин остается рабочим только 1 дрос. 2 остальных снято из за прогара. Это может как то фиксировать ina3221 и сбрасывать питание? Какой момент упустил?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 прогар  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 14:04
Отвечу сам себе. Замена ncp81162 и ncp81061 решила проблему. Видеокарта держит 100% нагрузку на оставшихся 4х фазах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста определить сбитые элементы gtx970 msi
Robocomp
10 мар 2019, 12:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx970 gaming 4gb
zettabyte
1786
16 апр 2019, 14:20
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX970 mats
anton127
16
2568
05 ноя 2019, 16:03
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX970 4GB
MVV1983
18 янв 2020, 23:36
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm, vladnig, Vyacheslav007 и гости: 25
