Текущее время: 06 июн 2024, 09:55
sergej_homyak
Заголовок сообщения: MS-7677 ver:2.2 (H61I-E35 V2/W8) выгоревшие элементы Добавлено: 05 ноя 2021, 21:44 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 135.29
Сообщения: 189 Откуда: Украина
Вложение: 20211105_193016-0.jpg Здравствуйте. Досталась эта мать за пиво). Хочу отремонтировать её и поднять на ней FreeNas server. Вообщем у кого есть данная мать ревизии 2.2 прошу опознать выгоревшие элементы. Борду нашёл версии 1.2, там другое рассположение элементов. Так вот, обратная сторона платы восьми ногий элемент возле USB-PS2. Второй, пятиногий рядом с большим керамическим кондёром возле 10 в круге. Плату к питанию не подключал, сначала хочу восстановить сгоревшие элементы.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MS-7677 ver:2.2 (H61I-E35 V2/W8) выгоревшие элементы Добавлено: 26 ноя 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
sergej_homyak писал(а): одна деталька отсутствует Примерьте rtl8111e-vl-cg
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: MS-7677 ver:2.2 (H61I-E35 V2/W8) выгоревшие элементы Добавлено: 16 июн 2022, 17:34 |
Здраствуйте коллеги! Во общим, как говорится не прошло и пол года... Возвращаюсь к данной плате, а именно: две угоревших детальки заменил, поставил новую батарейку биоса, а плата не стартует от слова совсем. Ни какой реакции на кнопку включения. Было сделано: 1) проверил батарейку, не просаживается, как в аптеке 3,3В. Генерация на часовом кварце есть! 2) на кнопке включения +5 В присутствует, при нажатии просаживается в 0. 3) пробовал включить саму плату (без проца и ОЗУ, также и с ними). С доп питанием на проц от БП и без него! 4) замерил сопротивления на всех конденсаторах хаба - по 27 Ом, один только 450-500 Ом. перед установкой погоревших двух элементов удостоверился в отсутствии коротышей на их монтажных местах! Схемы или бордвью как и прежде нет. Буду рад откликнувшимся!
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: MS-7677 ver:2.2 (H61I-E35 V2/W8) выгоревшие элементы Добавлено: 17 июн 2022, 02:22 |
RsM писал(а): Дохлая сеть довольно часто имеет последствия дохлого хаба при детальном осмотре через тепловизор, обнаружил нагрев кристала хаба, это при включении БП компа, чего не должно быть. Буду менять хаб и отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: MS-7677 ver:2.2 (H61I-E35 V2/W8) выгоревшие элементы Добавлено: 17 июн 2022, 07:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
sergej_homyak писал(а): обнаружил нагрев кристала хаба, это при включении БП компа, чего не должно быть. Т.е., запитанные микросхемы не должны нагреваться ни на градус? Неожиданно от человека, много лет зарегистрированного на форуме... Модная, видно, вещь - тепловизор. Только одним он укорачивает время диагностики, а другим - увеличивает время и цену ремонта.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: MS-7677 ver:2.2 (H61I-E35 V2/W8) выгоревшие элементы Добавлено: 17 июн 2022, 12:40 |
igils писал(а): Неожиданно от человека кроме того! Вновь установленная UP0111AMA5 сильно грелась до 60-70 градусов. На 5 выводе она держала нужные 3,3 В дежурки. Подключил к её 5 выводу ЛБП, подал 3,3 В на плату и картина маслом, - потребление 0,2 А и тот же нагрев уголка кристалла хаба. Замерил общее потребление платы при подаче дежурки +5VSB, равно 0,3А. п.с. Также замерил потребление платы-донора с таким-же рабочим хабом (убит сокет) - по линии +5VSB, равно 0,008А. igilsтак что меняю хаб
