Текущее время: 28 апр 2024, 00:50
pan-74
Заголовок сообщения: Philips 42pfl5614/60 показывает логотип "PHILIPS" - и всё Добавлено: 04 фев 2013, 13:38 |
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
Приветствую, друзья. В общем аппарат Philips 42PFL5614/60 Шасси TPM3.1E Состав: MAIN: 715G3380-2 (WK_916) Tuner: TAFT-S710D T-CON: T420HW04 V0 (42T06-C03) PSU & INVERTOR: CLK+P&S 42" 715G3474-3 Z-SIDE Симптоматика: включается, на черном фоне логотип "PHILIPS", на кнопки реакции никакой. Так в режиме фоторамки и стоит. Как такое случилось - не известно, телек попал к клиенту уже в таком состоянии, продавца он не расспрашивал что да как. Мои предположения - пытались обновить прошиву и что-то пошло не так. На просторах инета нашел прошивку только для 24C32 (U4103). Прошил - получил черный растр и опять же никакой реакции на кнопки. Знаю, что нужно шить MX25L6405 (U4105). С сайта филипса скачал обновление, но там файл "autorun.upd" для обновления через меню телека, а до меню не добраться - остается только на программатор. Как из этого файла вытащить дамп прошивки? Или если есть у кого-нибудь - поделитесь пожалуйста.
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Philips 42pfl5614/60 показывает логотип "PHILIPS" - и вс Добавлено: 04 фев 2013, 23:39 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
pan-74 писал(а): Пробовал многое из того что здесь описано, не распаковывается. Хоть пинок в нужном направлении отвесте... Каким образом программатор может "сам выташить бинарник" из файла? У меня SEEProg, что покажешь - то и зальет в микруху, а показать я ему могу пока только целиком файл апдейта, но что-то мне подсказывает, что это путь тупиковый на сайте по теликам не редко лежит не сама прошивка а именно update т.е. чать прошивки для начала нужно хотябы по весу скачанного к флехе примериться а потом уже распаковывать
pan-74
Заголовок сообщения: Re: Philips 42pfl5614/60 показывает логотип "PHILIPS" - и вс Добавлено: 05 фев 2013, 17:42 |
iv2 писал(а): Многие EXE шники, содержащие данные, после запуска создают временные папки/файлы - попробуйте запустить, не закрывать прогу, поискать по папкам Temp, по всему ПК, свежесозданные файлы. в том-то и дело что тут не EXE-шник, тут другое, удобоваримое для железа телека уткнулся в другую проблему - самодельный SEEProg отказывается работать с этой микросхемой. есть подозрения на ее полудохлость, потому как все ёмкие SPI-флэхи программатор читает и шьет на "ура", а эту даже не опознает. предполагая вопросы о соблюдении распиновки м/с, сообщу, что всё подсоединялось в соответствии с даташитом на м/с. был проведен эксперимент: рядом с U4105 есть разводка для 8-ногой флэши U4104, только туда не заведен SCLK. по даташиту на телек U4105 работает в последовательном режиме. найденый дамп (далеко не факт что родной) размером в 4 Мб был вшит в W25Q32BV и впаян на место U4104, заведен туда SCLK. получил что называется "кирпич" - при подаче питания абсолютная тишина.
