Текущее время: 24 май 2024, 02:02
kot_512
Заголовок сообщения: R7-572G (LA-A021P) Странное поведение Добавлено: 14 июн 2022, 18:56 |
Сообщения: 3 Откуда: SPb
Acer R7-572G (LA-A021P) Дежурные напряжения 3,3 и 5 V есть. Стартует от кнопки, запускаются вентиляторы, дроссели на шимах +CPU_CORE (PU801) и +VGA_CORE (PU1201) начинают сильно греться, вентиляторы останавливаются, дроссели греются пока не сбросишь кнопкой. Иногда можно его запустить нажимая F2 (вход в биос) и после работает нормально, гонял всякими стрессами. Дроссели, если бук запустился еле тёплые. Смотрю осцылом на входе этих дросселей, вроде ничего криминального. Смущает что PGOOD на PU801 всего 1V и такой же сигнал на VR_HOT# т.е. для мульта это не 0 и не 1. К сожалению power sequence на эту модель не нашел, так бы попроще было, но может ткнёте в похожую модель с Hasswell + Lynx Point-LP от Компал, а то на у разных производителей и обозначения сигналов разные. ПС Если вынуть память бук переходит в цикл зажигается лампочка питания, стартуют вентиляторы, затем останавливаются и лампа гаснет.
