Текущее время: 08 май 2024, 04:17
klcc17
Заголовок сообщения: Mini PC gk3v Не выводит изображение Добавлено: 12 мар 2022, 19:30 |
Сообщения: 1 Откуда: Ступино
Неттоп перестал выводить изображение на монитор. На просторах интернета ничего не нашел. Подскажите куда копать. GK3V - модель pc Мать - GK1_V26c 2021.06.10 При подключении блока питания, индикатор включения загорается, тухнет, и снова запускается вместе с винтом на радиаторе, на мониторе ничего не появляется. На кнопку не реагирует, разобрал пк,прозвонил кнопку, исправна. В включенном состоянии, на кнопку не реагирует(зажимаешь не выключается, нажимаешь ничего не происходит) Проверил ток через Sata разъем, в плату приходит 5v. Отцеплял ssd, вставлял свой, проблема не ушла. При подключенном блоке питания и якобы работающей материнки, процессор не греется совсем. Как понять, приходит питание на процессор или нет? Я чайник в этом деле, сильно не пинайте :) dump bios'a также не нашел
RsM
Заголовок сообщения: Re: Mini PC gk3v Не выводит изображение Добавлено: 14 мар 2022, 01:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Ну, если сильно не пинать, то и результата можно не ждать...
Вы бы хотя бы озвучили состав, кто проц, кто мульт, сняли бы радиатор да питания померяли на дросселях. Если есть программатор, то сами бы дамп сняли, да выложили.
