Текущее время: 20 май 2024, 19:51
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-D641P) Нет инициализации Добавлено: 20 июн 2022, 19:13 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
MisterAlex писал(а): Почему не рубится при удержании ? PBTN_OUT# при этом транслирует мульт? если да то как себя ведет PM_SLP_S4# если висит постоянно наверно soc болен.
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-D641P) Нет инициализации Добавлено: 20 июн 2022, 19:39 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 45.07
Сообщения: 478 Откуда: Екатеринбург
Инсульт писал(а): PBTN_OUT# при этом транслирует мульт? если да то как себя ведет PM_SLP_S4# если висит постоянно наверно soc болен.
Проц уже второй если честно . Ведут себя одинаково . PBTN_OUT# транслируется при нажатии проседает s3-s5 высокий уровень как и должен быть . ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 47 секунд: ---------- Пробежался еще раз по Power Sequence нашел затык на APU_FCH_POK Шим ISL62771 20 нога VGATE power good доходит до мульта на 7 ногу , а мульт в свою очередь не выдает APU_FCH_POK короткого по данной линии нет . Опять упираюсь в мульт . Или не факт ?
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-D641P) Нет инициализации Добавлено: 20 июн 2022, 22:09 |
MisterAlex писал(а): Мульт стоит NCT6685D платформа точно указана? на всех ревизиях LA-D641P стоит KB9022
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-D641P) Нет инициализации Добавлено: 20 июн 2022, 22:17 |
Инсульт писал(а): платформа точно указана? на всех ревизиях LA-D641P стоит KB9022
Автозаполнение . Платформа указана не верно . LA-D961P /
