Текущее время: 08 май 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) пробит хаб по usb
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 01:55
Пришел с разломанным и закороченным USB, было:
CHOKE10 (питание хаба, 1.0VSUS) - 0.1ом - 0.03в
CHOKE8 (дежурка3.3в) - 150ом - 0в
CHOKE9 (дежурка5в) - 0ом - 0в
CHOKE7 (память?) - 160ом (озу не вставлена), 140 ом (озу вставлена) - 0в
Кнопка - 3.3в
На CPU и GPU замеры показывают более-менее норму по сопротивлению (сравнивал по этой таблице)
Далее снял CHOKE10, сопротивление в сторону шимки мегаомы, в сторону хаба так же 0.1ом
Снял хаб, стало:
CHOKE10 - 100-120ом - 0.07в
CHOKE8 - ~30кОм - 3.31в
CHOKE9 - ~30кОм - 5.03в
CHOKE7- 160ом без изменений - 0в
Кнопка - 3.3в
На CPU и GPU - без изменений.
Смущает 100-120ом после CHOKE10, причем сопротивление плавает, как мне показалось, в зависимости от нагрева платы. Схемы не нашел, нашел только отдаленно похожий борд от другой платы, по нему 1.0VSUS практически кроме хаба никуда не расходится по плате, пара десятков конденсаторов и всё. В проц не заходит. Заходит в шимку хаба, но ее я снял - без изменений. Значит ли это, что течет какой-то кондёр? Пробовал посдувать большие по этой линии, возле хаба - без изменений.
И еще смущает сопротивление на питании памяти. Так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) пробит хаб по usb
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 06:06
сопротивление хаба от 50-150 ом норма. После замены как ведет себя ноутбук? Память никак не связана с USB
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 09:53
в том и проблема, что хаба еще нет. Это сопротивление линии без установленного хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (MS-16J61 VER:1.0) ищу дамп
в форуме MSI
dzzen
30 окт 2017, 03:53
dzzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) Нет питания CPU
в форуме MSI
VladimirY
13
5215
21 июн 2019, 20:19
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QD (ms-16j61 ver:1.1) Артефакты в играх и 3D графике
в форуме MSI
BlackFoxInBox
24 июн 2018, 17:57
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QD (ms-16j61 ver 1.0) Не видит NVME диски
в форуме MSI
cobako
30 июн 2023, 13:53
cobako Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU
в форуме MSI
veseliy
18
3617
18 июн 2020, 17:02
veseliy Перейти к последнему сообщению
