Текущее время: 21 май 2024, 15:53
Parker133
Заголовок сообщения: Asus gl553v (GL553VD rev 2.0) выключается при загрузке винды Добавлено: 22 июн 2022, 12:11 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброго дня. Прошу помощи с аппаратом. Мать Asus GL553VD rev 2.0. Проц i5-7300HQ, видик GTX1050, хаб HM175 Симптомы – вылючается при загрузке винды или если ноут в находится в настройках БИОСа, то может отработать минуты полторы и также выключиться. Кстати в БИОС отображаются обе видяхи – процессорная и 1050 Замеры: +VCORE 4.5 Ом / 0,9в +VCCGT 7.8 Ом / нет +VCCIO 65 Ом / 0,9в +VCCSA 30,7 Ом /0,95в Сопротивление питальника хаба (+1.0VO) 80 / 0,99в +NVVDDS 42 Ом / 0,8в +NVVDD 1,5 Ом / 0,8в +1.35VO_VGA 80 Ом / 1,35 Биос не трогал, потому как пока не вижу смысла. И если честно, не знаю с какой стороны и начать.
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Asus gl553v (GL553VD rev 2.0) выключается при загрузке винды Добавлено: 22 июн 2022, 13:52 |
Скажем так, ноутбук "не целованный" и я у него первый. Касаемо перегрева. Думаю, что сея факт исключен, потому как в биос температура 44 градуса на процессоре, фото тепловизора прилагаю. Др-мосы проца (обвел кружочком) греются больше, чем проц ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- NikolayG писал(а): Проверь стекляхи в обвязке шима проца осцилографом Эм... какие стекляхи
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus gl553v (GL553VD rev 2.0) выключается при загрузке винды Добавлено: 22 июн 2022, 13:59 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
Parker133 писал(а): хаб HM175 обрати внимание на хаб. если есть охладитель (Freezer) подуй что тогда. или попробуй чуть прогреть хаб может сразу вырубится.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus gl553v (GL553VD rev 2.0) выключается при загрузке винды Добавлено: 22 июн 2022, 16:35 |
Parker133 писал(а): но сняв для замеров танталы CE8000 и CE8001 (нормальные оказались) и поставив на место, ноут неожиданно начал загружаться и работать нормально. все танталы по питанию цпу возможно лучше заменить а также шимку и мосфеты возможно. но начать с тант. и мосф.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus gl553v (GL553VD rev 2.0) выключается при загрузке винды Добавлено: 22 июн 2022, 17:03 |
Parker133 писал(а): Зачем менять танталы, если емкость у них 480мкф? а как они себя ведут при работе ? даже при изменении температуры ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- если вспомнить NEC/TOKIN они тоже ёмкость показывали норм.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: cumelsk, de_coder, GLebedev, haker-77777, kor007, MasterPepko, obuxovo, Sergach, ssergr, tamplier35, vdklv, Виктор1985 и гости: 49 |
