Текущее время: 19 май 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: Asus UM425L (UX425IA Main Board R2.1) Найти транзистор.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 18:03
Доброго!
Я предполагаю что это транзистор. Но чет не могу по маркировке найти ничего.
Написано " PT23. "
Стоит по питанию SSD M2
Из за него SSD не запитывается.
Даже опишу подробнее.
Я знаю, что он коммутирует 3.3 вольта питающих.
На плате еще есть несколько таких. Чисто для проверки я снял его с питания тачпада и 3.3В поднялись и SSD увиделся.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UM425L (UX425IA Main Board R2.1) Найти транзистор.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 20:07
Если есть живой, то прозвонить его, вычислив структуру?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 11:39
Судя по всему это N-канальный мосфет.
Характеристик я не знаю. Почти на шару я ставил 2N7002W. С другого асуса.
Не проканало. На выходе напряжение садится до 2.4 и этого не достаточно.
Я поставил транзистор от тачпада а на его место 2N7002W. Так вот для тач пада похоже такая просадка приемлима,т.к. он работает.
Соответственно и тач пад и SSD работают.
Извиняюсь если что то напутал заранее. Но по идее проблема решена.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 14:14
Так судя по всему или точно? Если P-канальный должен стоять, а вы туда 7002, то вполне прогнозируемо, что для питания ТП через паразитный диод закрытого транзистора вполне достаточно, а для более прожорливого устройства - происходит просадка.
Ну и 7002 никак не годятся, по определению, в качестве ключей питания со своими Id=100 мА
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 01:28
P-ch ставятся для запитки различных устройств
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 03:20
ITSivanovo писал(а):
Написано " PT23. "
marking PT23 - PPMT20V3 P_ch -20v -2.8A SOT23
pdf есть. замену тоже легко подобрать.
http://prisemi.com/UploadImage/files/MO ... MT20V3.pdf
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 11:30
Ладно. Позор мне,каюсь.
Не успел я проверить P или N. Клевали меня.
А не расскажете методику, как вы определили по этой маркировке?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 14:37
а какая методика. :ar_ti_st:
за 15 с лишним лет база данных увеличилась в компе. всегда с чем сталкивался сохранял инфу в компе. потом легче с базой. ведь в каждом PDF есть маркинг. например тот же элементарный 2N7002W. производит много разных производителей и маркинг может быть разный. но деталь одна и та же.
2N7002W -
M C C - Micro Commercial Components, marking - 7002,
DIODES Incorporated, marking - K72,
Siliup Semiconductor, marking - K72,
ON Semiconductor, marking - 71,
GME Galaxy Microelectronics, marking - 7002,
PANJIT Semiconductor, marking - 72W,
UTC Unisonic Technologies Co., LTD, marking - 3Px, (x= L: Lead Free , G: Halogen Free),
ON Semiconductor, marking - &Z2N&G, (&Z = Designates the Assembly Plant Code, 2N = Specific Device Code, &G = 1−digit Week Code)
FAIRCHILD Semiconductor, marking - 2N,
Yangzhou yangjie electronic, marking - 7002,
Formosa MS, marking - 72,
Transys Electronics Limited, marking - K72,
Guandong Kexin industrial, marking - 71,
Shanghai Leditech industrial, marking - 6C,
Weitron Technology, marking - K72,
jiangsu changjiang electronics technology, marking - K72,
SeCoSElektronische Bauelemente, marking - K72 or 702,
Comchip Technology, marking - K72,
WILLAS ELECTRONIC CORP, marking - 6C,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook UM425I (NB2553FB (UX425IA)) ищу boardview
Dimasik
02 ноя 2023, 19:21
tefix_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (UX425IA) DEBUG разъем, не работает подсветка клавиатуры
Денис07
19
1032
19 ноя 2023, 18:49
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56 (n56vm main board rev 2.0) чем зaменить транзистор A5 vnf 000u09
alex.boldyrev888
6392
01 ноя 2016, 00:06
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32vd (asus ux32vd main board rev 2.1) помоги найти дамп биос
Юрий2014
23 янв 2015, 09:44
Юрий2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 36
