Текущее время: 13 май 2024, 06:43
дядя Саша
Заголовок сообщения: SAMSUNG LE40B530P7W вкл, треть экрана серая Добавлено: 07 июн 2022, 14:21 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 463.44
Сообщения: 406 Откуда: Москва
SAMSUNG LE40B530P7W майн SATURN4_DTV_REV BN41-01165A панель LTF400HA08
Телевизор включается с кнопки и пульта, появляется голубой экран, нижняя ровно треть экрана серая (состоит из вертикальный столбиков, разделенных тонкими вертикальными полосками посветлее). Никаких надписей не видно, никуда не переключается, но световой индикатор моргает в момент нажатия кнопок на пульте. Выключается только с пульта. По линии 13В конденсаторы были вздуты - заменил. Проверил остальные электролиты - норма. Включаю - ничего не поменялось. Что бы исключить вероятность повреждения прошивки, ищу исправные прошивки на IC4019, IC4020, IC3001
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE40B530P7W вкл, треть экрана серая Добавлено: 08 июн 2022, 12:25 |
Сперва очистил ATMLH906 2GB (24c1024) и запаял на место - ничего не изменилось. Затем отсюда скачал дамп IC4019 и зашил. Изменилось только то, что серая полоса снизу стала занимать половину высоты экрана (она по прежнему состоит из столбиков, разделенных тонкими вертикальными полосками посветлее). Вот думаю, раз проблема была с 13В линией, может в сторону тикона нужно смотреть? Тикон FHD60C4LV1.0 Нашел прошивку от FHD60C4LV1.1, сравнил содержимое 24с64 - одинаковые, значит не в прошивке тикона дело. Тут еще 24с02 есть, может очистить ее?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE40B530P7W вкл, треть экрана серая Добавлено: 22 июн 2022, 21:26 |
На всякий замеры с тикона: VON = 19,5 VON_P = 23 VOFF = -7,5 3.3v = 3,3 1.8v = 1,84 AVDD = 15,2
Какие еще напряжения замерить?
И чисто по логике, раз была проблема с 13В линией (высохли все 3 электролита), то думать нужно в сторону TCONа, правильно мыслю?
PS: Может есть у кого схемка тикона FHD60C4LV1.0 или 1.1 , поделитесь?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE40B530P7W вкл, треть экрана серая Добавлено: 23 июн 2022, 01:20 |
felix2604 писал(а): Гирлянду исключаете? А так же Снеговика и Снегурку с дедом Морозом - они невиновны. Еще варианты?
Vadim67
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE40B530P7W вкл, треть экрана серая Добавлено: 23 июн 2022, 01:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 23:59 Наличности на руках: 89.02
Сообщения: 46 Откуда: Тула
ничего, что это панель c ламповой подсветкой? панели каюк. стекло тут безухое. вариантов нет. можно осцилом сигналы посмотреть, но по всему клоки не доходят (засажены/оборваны до ) сканов. ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- felix2604 писал(а): прижим на Т-коне проца и памяти. как вариант, но лучше подккинуть рабочий , если есть.
