Текущее время: 28 апр 2024, 03:16
ffeelliixx
Заголовок сообщения: HP 15-bs182ur (Compal LA-E802P rev 1.2) Замена SoC Добавлено: 23 июн 2022, 14:24 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 00:07 Наличности на руках: 157.10
Сообщения: 36 Откуда: Россия
Доброго времени! Имеется Compal LA-E802P 0.1 с пробитым по USB SRESH (Pentium 4417U, Kaby Lake-R). Эти платы я гуглил в 3х вариациях — вышеупомянутый пень, i5,i7 восьмого поколения и i3 седьмого. Т.е. Kaby Lake-U на них живут. Уважаемые мастера, вопрос — можно ли туда приживить какой нибудь инженерник (QKKS или QKKQ) с id 406e8? В биосе поддержка 406E3, 806E9 и 806EA. У меня не получается добавить микрокод для 406e8 (он вроде как имеется скачаный). В UEFITool, например, я вижу имеющиеся микрокоды, могу их из биос извлечь, но ни добавить ни заменить тулза не дает. Как еще можно добавить микрокод CPU в биос Compal?
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs182ur (Compal LA-E802P rev 1.2) Замена SoC Добавлено: 23 июн 2022, 22:05 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
ffeelliixx писал(а): Kaby Lake-U на них живут так значит нефиг туда добавлять, а просто найти модель/БИД c KBL , прошить, ну и передвинуть детальки: YC1 с обвязом > YC3; JU42A+JU42B > JU22
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs182ur (Compal LA-E802P rev 1.2) Замена SoC Добавлено: 23 июн 2022, 22:29 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
ffeelliixx писал(а): Как еще можно добавить микрокод CPU в биос там подводных камней больше чем кажется. и просто добавление микрокода ничего не даст. ruv дал правильный. дельный совет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs182ur (Compal LA-E802P rev 1.2) Замена SoC Добавлено: 24 июн 2022, 09:38 |
ну и не факт, что в том BID есть 406e8
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs182ur (Compal LA-E802P rev 1.2) Замена SoC Добавлено: 24 июн 2022, 12:15 |
ЭТО чушь, т.к. оно обычный стандартный мк ffeelliixx писал(а): ни одной версии с 406e8 потому как не было этих плат с SKL, а только KBL/KBL-R а сэмплы QKxx это нечно среднее между SKL и KBL и что за проблема вообще? SRESK копеечные
ffeelliixx
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs182ur (Compal LA-E802P rev 1.2) Замена SoC Добавлено: 24 июн 2022, 12:26 |
ruv писал(а): ну и передвинуть детальки: YC1 с обвязом > YC3; JU42A+JU42B > JU22 Спасибо! Но наверно наоборот - YC1 у меня пустует. Еще нет PUZ3 с обвязом. Что это я пока не разобрался. Так же пока не ясно назначение JU42(A и B) и JU22. (по Вашему намеку понятно, что одно нужно разорвать, другое соединить, но интересено теоритическое обоснование )я пока в поисках схемы или борда. ruv писал(а): SRESK копеечные Согласен)) но все же... ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- andr-sam.f писал(а): Если инженерник у вас в наличии и вы захотите переделывать эл. часть, то могу добавить вам микрокод, но вот гарантии, что биос после изменений запустится, нет. инженерника в наличии нет. но для опытов готов заиметь)) я очень хочу понять КАК добавлять микрокод)) ну и с эл.частью покапаться. если уж и не получиться, так всегда можно посадить SRESK.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs182ur (Compal LA-E802P rev 1.2) Замена SoC Добавлено: 24 июн 2022, 12:39 |
еще раз. на HP в 95% прокатит. для экспериметов берут любое кроме HP
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP 250 G6 (Compal LA-E802P) Ищу фото обвязки или кусок схемы
Redl |
3 |
2322 |
19 мар 2020, 19:35
Redl
Asus S13 S330U (X330UN Rev. 2.0) замена SoC
uxmaxi |
1 |
714 |
25 ноя 2022, 08:50
andr-sam.f
HP 15-n068sr (Quanta U83) Замена SOC
linkoln01 |
2 |
3635 |
27 июл 2019, 11:45
linkoln01
Acer E5-571G-52FL (Z5WAH (LA-B162P)) Нет изо, замена SoC, пост код F0, AE, A7, FE.
MsDos26 |
5 |
4093 |
17 сен 2019, 22:49
boiko340
UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT
MsDos26 |
10 |
5019 |
09 мар 2021, 02:05
MsDos26
