Текущее время: 29 май 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: palit 9600GSO 768МВ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 23:10
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Попалась мне видюха с убитым кулером. подключил - нет старта материнки. Пробежался по ключам доппитания видюхи, обнаружил два убитых полевика на одной из фаз питания ГПУ (стояли 4863NG, поставил AO D452). подключил, старт материнки есть, сигнала на монитор нет, посмотрел нет питания ГПУ и памяти. Питание ГПУ на NCP5383, питание памяти - RT9259A. пробежался по питаниям шим - присутствует. Сигнал EN - 3,3 v. Потом подумал про защиту от перегрева и подключил кулер и вуаля - появились напруги и пошел сигнал на монитор. Собрал видеокарту, прикрутил радиатор, поставил кулер, воткнул в материнку - тишина, опять нет питания на шинах ГПУ и памяти. Обратный разбор ничего не дал, вот отсюда и вопрос: - есть ли на ней защита при отключенном кулере и какой сигнал отвечает за это. Шим думаю вряд ли неисправен, потому как оба щим молчат и включились также вместе одновременно.
Да, прогрев видеочипа результата не дал.
 Заголовок сообщения: Re: palit 9600GSO 768МВ
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 01:12
Нет там никаких защит от отсутствия кулера, а есть хреново контачащий резистор/нулевик раздающий одно из питаний 3.3 или 5в.
Последний раз редактировалось gromTs 24 июн 2022, 01:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 01:14
обычно на видеокартах нет защиты от отсутствия кулера
 Заголовок сообщения: Re: palit 9600GSO 768МВ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 14:22
Спасибо, думаю вы оказались правы. Вот только не могу точно указать какой именно сопрот был виноват. Короче я стал проверять сопротивления обвязки шим, проводя замеры во включенном состоянии. В обвязках обоих шим - все нормально, а вот с обратной стороны разъема под кулер в обвязке полевика sq7 стоят два сопрота sr50 и sr49. Вот когда по ним пробежался щупом тестера, почувствовал потепление ГПУ, проверил питания - действительно поднялись. На всякий случай пропаял и вуаля - все работает. Вообщем подозреваю резюк sr 49 по питанию 3,2 v, но точно утверждать не буду. Спасибо еще раз за подсказку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GeForce 9600GSO 512mb на экране разные цвета, кубики
maga7395
2563
31 май 2015, 18:26
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбитые элементы Palit GTX 1050 Ti Dual OC
LiquidNettle
12 ноя 2017, 13:57
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Nvidia GTX 570 Palit
Ale6ka
20
9334
20 фев 2015, 17:39
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 ti Palit опознание элемента SU3
k1tekat
27 фев 2015, 19:56
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gts 250 green 512mb - поиск биоса
jjoloka
13
5390
27 фев 2015, 13:13
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
